Capot avant qui ne ferme plus
Nettoyage, peinture, ...
Chris
année : 1999
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Message par Chris »
Bonjour depuis hier impossible de fermer mon capot avant quelq'un a deja eu ce souci ?
lutin
année : 2003
Serie speciale : C'est pas une série spéciale mais vu le nombre de production de cette couleur, ç'aurait dû en être une :D
Re: Capot avant qui ne ferme plus
Message par lutin »
Peux-tu être plus précis?
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Va voir dans ton coffre arrière, il y a peut être un coin de tapis qui gène au niveau de la poignée d'ouverture, ce qui l'empêche de revenir à fond de course (eu le même problème…).
lutin
année : 2003
Message par lutin »
GilouMGF a écrit :Va voir dans ton coffre arrière, il y a peut être un coin de tapis qui gène au niveau de la poignée d'ouverture, ce qui l'empêche de revenir à fond de course (eu le même problème…).
Je pensais aussi à la poignée mais plutôt à un problème de rappel.
Chris
année : 1999
Message par Chris »
Sorry c'est vrai que je suis loin d'etre clair ...
Alors quand je ferme mon capot avant il ne se verrouille pas je n'arrive pas à le caler fermé il remonte comme quand on tire la poignée d'ouverture dans le cof
GIGI79
Message par GIGI79 »
simple réglage
MaximeR
Message par MaximeR »
Ho-la .. halte-stop !
oui, un simple réglage ... mais ...
Tu as de la chance que ce soit arrivé capot ouvert. En général, c'est quand on veut ouvrir le capot qu'on se rend compte que l'ouverture est bloquée, et là, c'est une autre paire de manches.
Donc .. on graisse tout et on réaligne tout avant de tenter de refermer le capot, parce que si on arrive "tout juste" à refermer le capot, l'ouverture risque d'être difficile.
Pour le graissage :
- il y a le câble (ce n'est pas vraiment une partie de plaisir), je sais qu'il existe des embouts pour graisser les câbles de motos, que l'on referme sur le bout du câble, et qui permettent d'injecter de la graisse dans la gaine, mais je n'en ai jamais trouvé en magasin.
- et le verrou de capot. On peut essayer de diluer de la graisse avec de l'acétone pour qu'elle pénètre bien, et d'en badigeonner le verrou, sinon, il faut démonter le pare-choc pour atteindre, et faire un vrai graissage.
Pour réaligner le verrou, il suffit de déserrer les deux boulons de part-et-d'autre de la plaque, et de doucement laisser reposer le capot pour bien la center en glissant deux doigts, puis de resserrer les boulons.
Chris
année : 1999
Message par Chris »
je confirme que c'était juste la poignée merci à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
