Bonjour à tous.
La moquette de coffre arrière est souvent humide. Avez-vous rencontré ce type de problème et SURTOUT trouvé le passage de l'eau.
De l'eau dans le coffre de ma TF!
- Patxi
phil 72
J'ai démonté les feux arrières. Je n'ai pas vu de traces d'eau...bien que les mousses des feux ne soient pas vraiement bien appliquées sur la carrosserie.
Je vais mettre un double face en mousse sur les "jours" les plus importants.
Je me deamnde aussi si les petits trous qui recoicevent les pattes de fixation de la grille du compartiement moteur ne peuvent pas laisser passer qqes goutes dans la double parroie du coffre.
Il y a des "tétines" en plastoc à cet endroit mes aucune n'est siliconée...
Je fais des test d'arrosage ce soir et vous donne les infos.
