Embrayage qui grince
ClemMGMidget3
Région : France - Limousin
Message par ClemMGMidget3 »
Voulant profiter du beau temps, j'ai voulu prendre ma Midget et après un temps de chauffe de la voiture, j'ai voulu partir et en embrayant grosse surprise un énorme grincement, je relâche l'embrayage plus rien, je recommence et encore énorme grincement!!
Je ne sais pas ce qu'il se passe, pouvez-vous m'aidez.
merci de vos réponses!
Clément
Re: Embrayage qui grince
peut être que le carbone de la butée est arrivé au point d'usure ou maintenant c'est le métal du support qui frotte sur la glace du mécanisme d'embrayage
ClemMGMidget3
Je suis novice en mécanique, ou cela ce trouve, comment savoir si c'est cela et est-ce que c'est facile à changer??
"ou cela ce trouve"
la butée d'embrayage, malheureusement, est trés mal placé, mais elle est à sa place, entre le mécanisme d'embrayage et la boîte de vitesse, pour l'atteindre il faut sortir le moteur, il est pratiquement impossible de la voir et pour savoir si elle est usé il n'y a que des symptômes, comme le bruit
ClemMGMidget3
On ne peut rien faire à part déposer le moteur et changé la buté?
si il s'avère que c'est réellement le graphite de la butée qui est usé, il n'y a rien à faire que de la changer, en général suite à ce démontage il est également préférable de changer l'embrayage.
le support en métal de la butée est traversé par un axe, appelé "pignon à queue", cet axe fait parti de la boîte de vitesse et il rentre dans le vilebrequin, il faut désolidariser la boîte de vitesse du moteur pour pouvoir sortir la butée.
mais évidemment auparavant il faut être sur que ce bruit provient bien de la butée.
ClemMGMidget3
Ce grincement peut être du à quoi d'autre??
Manque d'huile dans la boite?
drmj
Message par drmj »
Cable/mecanisme a lubrifier, mais ds ce cas, je pense q le bruit ne s'entend qu'au mouvement de la pedale et disparait qd elle est enfoncée.
ClemMGMidget3
On m'a dit de mettre du dégrippant sur la tringle de la boîte de vitesse, est-ce que ça pourrait être ça?
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
de lhuile sur la commande??
non rien à voir avec le bruit en question qui est un bruit de friction...
sortir le moteur est la seule solution comme préconisé plus haut.
"en embrayant"
si le bruit se produit lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage, malheureusement, cette dernière ne commande que la butée d'embrayage, vous pouvez essayer de bien définir le bruit en appuyant trés progressivement sur la pédale, le bruit devrait commencer par un chuintement avec peut être une légère vibration dans la pédale.
les faibles déplacement de la tringle de commande des vitesses, à moins d'être trés rouillé, ne peut pas engendrer de grincement
ClemMGMidget3
Si c'est bien la butée d'embrayage qui pose problème, a votre avis j'en aurais pour combien si je le fais faire?
midget57
Message par midget57 »
Je dirais entre 500 et 800 euros pièce(c'est pas cher) et main d'oeuvre
année : 1962
15 euros la butée...
midget57
seul (petit) point positif: la vidange des fuides sera faite en même temps..
midget57
JMAU a écrit :15 euros la butée...
Vaut mieux en profiter pour changer tout le mécanisme d'embrayage en même temps
année : 1962
et tous les joints spi qui trainent...
Si j'avais quelques (dizaines) d'années de moins, je me lancerais dans la Maison/Garage d'hôtes...(MG exclusivement...)...
ClemMGMidget3
Merci pour les infos, vous n'avez pas d'autre suggestions sur le problème qui m'éviterais de faire de déposé le moteur?
année : 1962
Tu peux confirmer le diagnostique en essayant de voir l'état de la butée en regardant par la passage de la fourchette de commande, (au bout du récépteur d'embrayage)
sans garantie...
ClemMGMidget3
Merci de votre aide, je vous tiendrais au courant ce soir!
MGB50
Message par MGB50 »
bonjour,compte à 7h de main d'oeuvre a : entre 40 et 60e (en campagne) plus le mécanisme/disque/butée a 150e + un joint spy + fluides,demande un ou des devis si tu le fais faire car entre " l'orale et l'écrit" il y a quelques fois des différences conséquentes!
ClemMGMidget3
Bon je suis retourné voir la Midget!!
Elle grince toujours autant lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage!!
une petite vidéo pour écouter le bruit!
http://youtu.be/Pot0rEmQjvk
Dites moi ce que vous en pensez!
Merci à tous pour vos réponses!!
ClemMGMidget3
MGB50 a écrit :bonjour,compte à 7h de main d'oeuvre a : entre 40 et 60e (en campagne) plus le mécanisme/disque/butée a 150e + un joint spy + fluides,demande un ou des devis si tu le fais faire car entre " l'orale et l'écrit" il y a quelques fois des différences conséquentes!
Le garage ou j'ai déjà emmené le Midget pour faire régler mes carbu est à Chaville, System A et il y a 10 mois la mains d’œuvre était à 50€ de l'heure!
Espérons que cela n'a pas changé!!
"écouter le bruit!"
le bruit ressemble bien au crissement de deux morceaux de ferraille en frottement.
si ce bruit ne se produit que lorsque la pédale d'embrayage est activée, il ne devrait guère y avoir de doutes.
ClemMGMidget3
Alors aujourd'hui, j'ai emmener la Midget au garage Systeme A à Chaville, bcp de mal a rouler avec!! Le mécano a confirmé votre diagnostique!!
Bravo à vous pour ce diagno sans avoir vu la voiture!!
Je lui ai donc laisser, et il ma dit que cela me couterait entre 1500 et 1600€!
Le coup de la Main d’œuvre est de 50€ HT, pour info!!
Retour de la Midget a la maison, jeudi prochain normalement!!
J'espère que le garagiste ne trouvera rien d'autre d'anormal!!
Encore merci à vous!!
Clément
