compteur anarchique
Feux, démarrage, batterie,...
claudius
compteur anarchique
Message par claudius »
petite promenade ce matin et l'aiguille du compteur qui monte lentement et reste bloqué !par contre les tambours de défilement des kms fonctionne que dois je regarder?
Re: compteur anarchique
Déposer le bloc compteur, dépoussiérer l' ensemble à basse pression, nettoyer tous les pivots, vérifier le ressort de rappel le relubrifier les pivots, paliers d' aiguille à l'huile fine
claudius
n'etant plus tout jeune pour me contorsionner :) faut il déposer le siège pour accéder au compteur?
Non, il suffit de glisser les mains derrière le tableau de bord et défaire les 2 écrous ronds qui maintiennent le compteur en place. Il faut des doigts de fée par exemple.
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Au cas où le traitement conseillé par MG01 ne donnerait pas de résultats, il existe des possibilités de faire réparer, en France, les compteurs et compte tours. J'ai quelque part 2 adresses que je peux communiquer si besoin.
alan
Message par alan »
il y a aussi les bonnes adresses du forum :Ets Foulon par exemple (en Belgique)
