Faire traiter la voiture pour stoper la rouille ?
Florent
Message par Florent »
Lors des cours de mécanique que j'ai suivi avec le forum MG, on m'a parlé d'entreprises qui proposaient le traitement des voitures anciennes, notamment des corps creux, pour empécher la rouiller de continuer son travail...
Est-ce que quelqu'un connaît ce genre d'entreprise / service ?
Ca pourrait m'intéresser :)
GIGI79
Re: Faire traiter la voiture pour stoper la rouille ?
Message par GIGI79 »
les ets heuliez a cerizay 79140
il s ont une cataphorèse ,le chassis c'est 1500 roros
Florent
Merci :)
Ca existe en Ile de France ?
mg50
Message par mg50 »
alan
Message par alan »
tu vas demonter ton auto Florent?
nono90
Message par nono90 »
oui mais cataphorese sur rouille = pas mieux
j'ai traité mes corps creux au frameto par pulvé, comme j'ai pu car pas trop liquide le truc, puis cire corps creux en bombe.
sinon il y a plus violent et tu vas gagner en rigidité de caisse !!
http://www.francegalva.fr/Accueil.aspx
mais coté application je ne connais que les chassis de deuche..
nono90 a écrit : j'ai traité mes corps creux au frameto par pulvé, comme j'ai pu car pas trop liquide le truc, puis cire corps creux en bombe.
Le rustol est beaucoup plus "mouillant" que le frameto, que je réserve à un usage provisoire (quelques mois) en attendant de pouvoir intervenir sérieusement.
Florent
Heu, idéalement j'aimerai ne rien démonter :)
Et je parle bien de stoppage de rouille, pas de traiter un métal neuf ...
Y a pas d'entreprises qui font ça ?
Je n'ai pas la place à Paris pour le faire, et j'aurai aimé le faire cet hiver ...
nono90
autant on voit des pro faire la pub du traitement corps creux (préventif) je ne sais pas si certain font du curatif
sherlock, j'avais pa mal lu sur rustol vs frameto, on trouve tous les avis, perso j'avais "sacrifié" une partie de mon plancher rouillé pour un test sur deux bandes rustol contre frameto et les résultats du deuxièmes me plaisaient plus.
ps: rustol pas mieux en pulvé, j'ai testé..
alan
Message par alan »
pour les corps creux certains utilisent de l'huile de vidange ...si si, hein Sherlock :)
d'autres, traitement anti rouille plus Waxoyl injecté au pistolet a diffuseur long
Pour les parties apparentes planchers etc ne pas perdre de vue que certains anti rouille ne font pas bon ménage avec les solvants des peintures modernes.
les apprêts et peintures actuelles incluent d'ailleurs de l'anti rouille.
C'est vrai que l'aspect du rustol est moins engageant que celui du frameto, mais l'efficacité est inversement proportionnelle à l'esthétique de ces deux produits.
alan a écrit :pour les corps creux certains utilisent de l'huile de vidange ...si si, hein Sherlock :)
Au début de ma "carrière" de collectionneur, je badigeonnais même les soubassement avec du mazout, puis je roulais sur un sentier poussièreux. C'était très efficace et la plaisante odeur de gazoil disparaissait en quelques semaines. Il m'est même arrivé une fois qu'un flic curieux me demande si ma MGA fonctionnait au gazoil :mdr:
alan a écrit :d'autres, traitement anti rouille plus Waxoyl injecté au pistolet a diffuseur long
Oui, c'est ce que je fais maintenant. A peine deux heures de boulot, mais il vaut mieux faire ça en pleine été au soleil, le waxol étant une cire, difficile à projeter par temps froid.
drmj
Message par drmj »
Si, je l'ai fait: repeindre une panda au pinceau et au Rustol
Bon, c'etait une vieille Panda et j'etais etudiant. J'ai stopé la rouille et la peinture , qui partais a la friction , Bel effet: Panda brillante.
nono90
sherlock a écrit :injecté au pistolet a diffuseur long
avec un compresseur 50l et un pistolet à pulvé j'avais rencontré des difficulté à utiliser un tuyau de plus de 40cm, plus long, la contre pression dans le pot ne faisait rien de bon.. avec quoi tu pulvérises ?
Avec le kit waxoyl
Il est plutôt bien étudié. Le seul problème est le nettoyage après usage. Mais l'avantage par rapport au pistolet, c'est qu'il ne sert qu'à ça, et que ça n'est pas un gros problème si le nettoyage est imparfait.
Florent
Vous connaissez tous la technique du retirage de rouille par électrolyse ?
Détails ici -> http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006 ... lectrolyse
Question : Est-ce que vous pensez qu'on peut le faire à l'échelle d'une voiture ? Je pense à tout ce qui est sous-bassement ...
Exemple : on met la voiture entière les pieds dans un bain d'eau sur 40 cm de haut afin d'immerger tous les bas de caisse. On mets en place le système d'électrolyse, et on attends 1 petite semaine :)
Qu'en dites vous ?
Florent
ça part d'un bon sentiment...
mais sans joint, sans fil électrique, sans durite, sans peinture non plus...que de la tôle... parce que la soude du bain est corrosive.... ça va enlever la rouille mais ausi bouffer tout ce qui n'est pas métallique...
et faut trouver la bassine, pardon , la piscine qui va bien...
Florent
Ok, donc je cherche toujours une entreprise qui fait de la protection chassis/corp creux en ile de france :)
nono90
ah si j'avais eu connaissance du kit waxoil !! le tuyau a l'air d'une bonne longueur oui.
et pour la piscine électrolytique, il aurait fallu un sacré ampérage !
drmj
Message par drmj »
On peut aussi jeter la bagnole ds une piscine remplie de waxoil...laisser une nuit...repecher le lendemain ... enlever la baterie avant ! ;)
drmj a écrit :On peut aussi jeter la bagnole ds une piscine remplie de waxoil...laisser une nuit...repecher le lendemain ... enlever la baterie avant ! ;)
Oui, ou la couler dans la résine, comme ça elle ne rouille plus, et elle peut même servir de (grand) presse papier. :)
