- Trophy_160
- année : 2003
- Serie speciale : TF Sprint SE 160
Re: Contacteur frein à main mgf
Oui on peut bien régler ce problème d'ailleurs je l'ai fait sur ma TF cet après midi donc c'est tout frais !
En effet j'avais le même soucis il n'y a rien de plus simple, dans un premiers temps j'ai également regardé sous le soufflet du frein à main mais il n'y a pas vraiment d'accès au boulon de tension du câble (il se situe à la base du frein à main à l'arrière), pour y accéder "confortablement" il suffit d'ouvrir l'accoudoir central et de retirer le fond de celui ci (il est clipsé) pour voir apparaitre le fameux boulon de tension. Pour tendre le câble et donc diminuer le jeu du frein à main il suffit de faire quelques tours avec ce boulon ce qui règlera ton problème de jeu et donc de voyant.
Voila en espérant avoir été assez clair.
Bonne soirée à toi.
Bonne soirée à toi.
Merci à toi je l'ai fait hier et plus de soucis.
Pourvu que ça dure.
Pourvu que ça dure.
- Trophy_160
- année : 2003
Content que tu aies résolu ton problème
Merci.
Ca a l'air de tenir en tout cas.
C'était flippant de rouler avec un voyant allumé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
