Ratatouilles de pire en pire...
Re: Ratatouilles de pire en pire...
un petit tournevis long dans le puits de bougie n°1, on sent monter le piston... petit plateau... on sent redescendre. Différence de longueur du tournevis entre fin de montée et début de descente divisé par 2 et on est plutôt bien calé... et sans démontage à part la bougie à sortir. Solution de feignasse je vous dis
- alan
- année : 1923
merci du coup de main Jidé....
des fois je me demande.....enfin bref ça tourne....
le forgeron apprend a forger
- année : 1962
oui, solution de joueur aussi : un coup sur 2...Jidé de Grasse a écrit :un petit tournevis long dans le puits de bougie n°1, on sent monter le piston... petit plateau... on sent redescendre. Différence de longueur du tournevis entre fin de montée et début de descente divisé par 2 et on est plutôt bien calé... et sans démontage à part la bougie à sortir. Solution de feignasse je vous dis
En fin de compression ou en fin d'échappement, le piston est en haut...
ahhhhhhhhhhhhh, c'est pour ça ! je me disais aussi, elle tire un peu court !
de rien Alan, ça sera pas facile
- année : 1962
Sauf si tu as un 2 temps...En fin de compression ou en fin d'échappement, le piston est en haut...
Ce sera même très durça sera pas facile
- korrignu
- année : 1975
- Serie speciale : Pétunia
Test long et à grande vitesse...
Je l'ai prise chaude, elle a l'air de se couper et de redémarrer en roulant...
Dans rennes en decelerant, l'aiguille du compte tours tombe à zéro.
Elle cale à un feu (après aiguille compte tours à zéro soudainement) elle de redémarre pas juste le bruit du démarreur...
Je secoue l'allumeur elle redémarre.
Sur la 4 voies petarades en continu et à 3500 tours je ne peux et pas de patate dans les montées
La bobine est chaude mais pas bouillante non plus...
Des idées ?
Des idées ?
- Philoupop
Rupteur... fil de rupteur ...?
- alan
- année : 1923
peut être essayer le delco de l'autre moteur
- korrignu
- année : 1975
Retour petarade de pire en pire
Clac clac moteur
Arrêt
Recherche borne d'appel
Clac clac moteur
Arrêt
- Nico76
Je débarque sur le sujet, mais j'ai eu il y a deux ans exactement les même symptomes sur ma Spitfire. En fait, après des jours entiers de recherche, je l'ai déposée chez un garagiste qui a su trouver l'origine du problème : il a démonté l'allumeur, et la platine sur laquelle tenait les vis platinées avait pas mal de jeu. Je n'avais pas su le déceler en changeant mes vis platinées.
Mais les symptômes étaient les mêmes. En plus si tu dis qu'en secouant l'allumeur ça repart, ça vaudrait peut être le coup d'y jeter un oeil.
- korrignu
- année : 1975
Y aurait pas quelqu'un près de Montauban avec un plateau ? :-)
BLUESY MINDS
- année : 1965
Y a bien Fernand Naudin (le Gugusse de Montauban), qui fait dans les travaux publics, mais je ne suis pas sûr qu'il soit encore en activité....
Sans rire tu es descendu avec la Midget qui ratatouille jusqu'à Montauban ??!!!
- année : 1962
- korrignu
- année : 1975
Montauban de Bretagne... Désolé, l'habitude...
- année : 1962
J'en connais un dans mon coin, je regarde si il est disponible.
désolé : embrayage mort... j'essaye autre chose
Modifié en dernier par JMAU le 26 juil. 2013, 10:36, modifié 1 fois.
- korrignu
- année : 1975
Ok :-)
Parce que pour le moment la seule option que j'ai c'est que le dépanneur me redescend avec Petunia pour 160euros en plus du dépannage...
- année : 1962
Désolé plateau indisponible, embrayage mort.
J'essaye autre chose.
- korrignu
- année : 1975
Ok de toute façon le gars n'est pas encore revenu
- année : 1962
J'ai envoyé un mail général : j'attends les réponses?
- korrignu
- année : 1975
Je vais partir avec eux, ils sont dispo là
Merci quand même JMAU
- année : 1962
J'annule la demande?
- korrignu
- année : 1975
Oui je pense que c'est mieux... tout le monde s'active pour trouver une solution...
Merci quand même !
Merci quand même !
- année : 1962
Distribution, calage, soupapes?Retour petarade de pire en pire
Clac clac moteur
- korrignu
- année : 1975
Je vous tiens au courant
- korrignu
- année : 1975
apparemment, le clac clac est en bruit de bielle morte...
je vais faire du légo avec le moteur d'alan...
