KLAXON MIXO
Tous les sujets "Autre" MG anciennes non spécifiques à un modèle MG.
KLAXON MIXO
Bonjour.
On m'a donné deux vieux klaxons MIXO qui ont dormi dans un tiroir pendant plus de 40 ans...
Je les ai démontés nettoyés. J'ai refait un des bobinages (dans le bon sens ?) et j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Mais toujours rien . Il y a une vis de réglage pour régler l'écartement du "contact" mais on peut aussi jouer sur le débattement du noyau. J'ai vidé une batterie à essayer différents réglages : la bobine claque une fois mais ne rentre pas en résonance.
Quelqu'un aurait-il une idée du réglage correct (contact, position de la "fourche" , débattement du noyau...?)
Voilà ce que je vois : quel est vraiment le rôle de la petite résistance (en // avec le contact ) . Le schéma est-il correct?
Le courant passant par la bobine + la petite résistance ne serait pas assez fort pour créer le champs nécessaire?
dodo35
année : 1964
Re: KLAXON MIXO
Message par dodo35 »
La petite résistance, peut-être pour protéger les contacts du courant de rupture?
Re: KLAXON MIXO
Sans doute... aussi.
J'y ai pensé.
Mon schéma te semble correct?
Dès que j'ai un nouveau testeur, ce sera plus clair.
dany B
Re: KLAXON MIXO
Message par dany B »
A part si ce sont de beaux klaxons chromés, pourquoi t'acharner sur ces vieux trucs?
En revanche c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir comment ça marche. :b:
J'ai viré ceux de la MG qui avaient un son nul pour des klaxons à 20 Euros qui réveilleraient un mort! :dents:
Évidemment, ils sont ...rouges!
Re: KLAXON MIXO
des vieux trucs... (mais que je vais repeindre en rouge :) :) )
et surtout de les remettre en vie :) :)
C'est toujours une option possible...
Re: KLAXON MIXO
Et de le remettre en route (bobinage refait par mes soins...)
j'y croyais plus, il fallait trouver le bon réglage. :) :) :)
Direction peinture !
MIDget
année : 1953
Re: KLAXON MIXO
Message par MIDget »
L'avantage de ces vieux claxons MIXO, c'est qu'ils ne cassent pas les oreilles ! :oui:
Re: KLAXON MIXO
Il est imposant...
( j'ai coupé un peu le pavillon, il était ébréché.)
MIDget
année : 1953
Re: KLAXON MIXO
il ressemble fort aux modèles des MG T Type. ( TD ... )
