Branchements pour ventilateur electrique
Feux, démarrage, batterie,...
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
J avais Raccorde un ventilateur electrique sur ma B, lorsque je l avais achete il y a bien longtemps.je me suis rendu compte qu aucun relais n avait ete ajoute.j ai achete le necessaire ce matin, fil, cosses, relais, etc...
J ai trouve sur le net un schema de cablage, mais il ne fonctionne pas.
Quelqu un se souvient il ou a t il les connaissances pour m indiquer sur quelles bornes du relais doivent se faire les connections?
Sur mon relais, 5 bornes :
30
85
86
87
87a
Ou se connecte le + batterie, la masse, l interupteur et le cable d alimentation du ventilateur?
Merci pour vos lumieres.. :)
Re: Branchements pour ventilateur electrique
LOTUS11
année : 1965
Merci,
*SMS* exactement ce montage qui ne fonctionne pas..
Cela vient il de l interupteur, qui a deux bornes?
année : 1962
Est-ce que tu entends le relais claquer quand tu alimentes la bobine?
(autrement dit, l'as tu testé)
Sinon, pour les branchements, tu n'as pas un schéma sur le relais?
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
De mémoire, je m'étais battu avec un relais à comprendre comment ça marchait là
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 11&t=19065
il y a 3 types de relais :
- position non alimenté => circuit ouvert
- position non alimenté => circuit fermé
- et celui à 5 pattes qui doit correspondre à une bascule entre deux appareils
il me semble...
LOTUS11
année : 1965
Oui je l entends claquer, mais lorsque je fais un autre branchement, ce qui me fait penser que ce n est pas correct..il y a bien un schema sur le relais, mais moi et l elec ca fait deux..
année : 1962
La photo!!!
sinon débranche tout....
et teste les connecteurs en 12 volts/masse 2 par deux : quand tu entendras claquer le relais : tu es aux bornes de la bobine et dans le bon sens...(normalement 85(-) / 86(+)
Les 2 autres bornes, ce sont les contacts "puissance". 30 (+) et 87 (équipement électrique)
et 87A si bascule)
Ne pas oublier la masse de l'équipement électrique
Edit : En fait, c'est comme sur le schéma du site de Canevet...
sauf que sur son schéma, il faut relier ensuite l'autre borne de son interrupteur au + de la batterie ... sinon pas de jus dans la bobine
Modifié en dernier par JMAU le 29 août 2012, 14:32, modifié 2 fois.
LOTUS11
année : 1965
Merci jmau, je vais essayer..
LOTUS11
année : 1965
Effectivement je n avais pas raccorde le plus btterie a l interrupteur..
Et je peux recuperer un plus sous le tableau de bord plutot que de tirer un cable jusqu a la batterie?
LOTUS11
année : 1965
Ok effectivement ca marche de cette facon..j avais effectivement un doute avec cet interupteur..
Merci encore.
année : 1962
Oui... uniquement pour alimenter la bobine : fil vert de la commande d'essuie glace... par exemple ou directement à la sortie d'un fusible
"...plutot que de tirer un cable jusqu a la batterie?"
le relais c'est un gros interrupteur qui permet de couper un courant de forte intensité, en général un ventilateur électrique réclame beaucoup de courant, surtout au démarrage, sous le tableau de bord à part le fil marron qui alimente le contacteur à clé il n'y a guère de possibilité de prélever un courant de forte intensité.
en général on pique le courant sur la borne du démarreur ou arrive le cable de batterie et également le fil de l'alternateur
LOTUS11
année : 1965
Le branchement correct fonctionne.En revanche j ai un des cable, le marron, qui sort des commodos qui est anormalement chaud.*SMS* pour cette raison aussi que j avais voulu mettre ce relais, je pensais qu il aurait fait cesser ce phenomene.
Une idee?
sherlock
Message par sherlock »
korrignu a écrit : il y a 3 types de relais :
il me semble...
Celui à cinq pattes (le plus courant) possède donc bornes 87 (une 87 et une 87a), pour remplir au choix la fonction circuit ouvert ou circuit fermé.
JMAU a écrit : Edit : En fait, c'est comme sur le schéma du site de Canevet...
C'était implicite, mais si ça prête à confusion, je vais l'ajouter. Si on ne branche pas l'interrupteur, "évidemment, ça va marcher beaucoup moins bien!" :)
année : 1962
C'était implicite
hé oui!
mais pas pour tout le monde...
la preuve! :)
alan
Message par alan »
je monte toujours des relais a 4 cosses et ça fonctionne tres bien...
pour ce qui est de "piquer" l'alim relais sous le TdB ça revient pratiquement a annuler le montage du relais....
ben oui le but étant de relier temporairement l'accessoire a la batterie ,ce serait un non sens.
edité pour corriger une faute :(
Modifié en dernier par alan le 29 août 2012, 20:02, modifié 2 fois.
sherlock
JMAU a écrit :
C'était implicite
hé oui!
la preuve! :)
C'est corrigé. C'est plus compréhensible comme ça ? :)
sherlock
alan a écrit :je monte toujours des relais a 4 cosses et ça fonctionne tres bien....
Tout à fait, c'est même prévu pour ça, j'ai monté des cinq pattes car c'est ce que j'avais en stock : ça évite d'avoir deux modèles différents alors que les "cinq pattes" font les deux.
alan a écrit :pour ce qui est de "piquer" l'alim relais sous le TdB ça revient pratiquement a annuler le montage du relais....
ben oui le but étant de rallier temporairement l'accessoire a la batterie ,ce serait un non sens.
Tout à fait. Il faut aller repiquer l'alimentation à un endroit où le courant est fort : soit directement sur la batterie, soit au plus du démarreur, ce qui est plus court et revient au même.
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
c'est quoi un cinq pattes ?
j'ai déjà vu cela sur des bouteilles de vin mais ils parlaient d'un mouton ....
sherlock
MIDget a écrit :c'est quoi un cinq pattes ?
Au bout de combien de bouteilles ?
Il y a des relais avec une cinquième patte nommée 87a, qui se déclenchent lorsqu'ils ne sont plus alimentés.
Ca permet par exemple de fabriquer une alerte quand on oublie d'éteindre les phares, quand on coupe le contact ou quand on ouvre la parte, par exemple.
J'ai écris un petit truc ici sur ce montage : http://canevet.org/spip.php?article231
année : 1962
j'ai ajouté un petit quelque chose... pour les vraiment distraits ....
tu ne m'en veux pas?
sherlock
Oui, effectivement, mais là, il faut être réellement très distrait :-)
korrignu
année : 1975
Il faut aussi dire sur ta page qu'il existe différents types de relais, parce que la dernière fois j'ai galéré avec le bon montage parce que j'avais un relais inversé :) et comme je ne l'avais pas vu sur ta page, pour moi ça n'existait pas, l'explication était ailleurs...
cet oubli m'a enduit d'erreur
Message par anneauxdin »
Le cinq pattes comme vous l'appelez, est un relais avec un contact repos/travail ou encore dit RTC ( Repos Travail Commun) une entree et deux sorties bascules. L'une sous tension relais alimenté, l' autre sous tension lorsque le relais est au repos.
alan
Message par alan »
ah oui......mais non.....
si tu veux ajouter la masse de l'accessoire il faut le représenter shématiquement :)
Pour le néophyte (c'est pas une injure... :party: ) le terme accessoire n'est pas suffisant :)
Modifié en dernier par alan le 30 août 2012, 07:58, modifié 1 fois.
