couvre capote
Nettoyage, peinture, ...
brok
couvre capote
Message par brok »
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment on met le couvre capote sur une F. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment le fixer au niveau de l'arrière.
Si jamais y a des photo en prime ça serait bien sympa. Merci
talli
année : 2001
Serie speciale : Trophy by Talli
Message par talli »
pour l installer tu dois ouvrir le coffre pour bloquer le couvre capote quand tu me refermera
ensuite fixer le couvre capote sur les ergots
et pour finir clips les boutons pression sur les montant intérieurs des portes
brok
Message par brok »
merci, c'est l'ouverture du coffre qui m'échapait!
Arnaud
Message par Arnaud »
Quelle est l'année de la F ? car le système avait changé.
Marina G.
Message par Marina G. »
talli a écrit :pour l installer tu dois ouvrir le coffre pour bloquer le couvre capote quand tu me refermera
Cà c'est la manière exposée dans le manuel, mais il est plus facile de tout placer comme décrit par "talli" et de fermer le coffre sur la patte en fin d'opération !!!
JMarc
Message par JMarc »
+1 avec marina :)
Rom
Message par Rom »
+1 avec marina :)
:oui: Surtout quand ton couvre-capote intègre un windstop style chaussette, à enfiler sur les rolls bar... lol
Arnaud
La voiture de Brok est de 1997. Le couvre capote ne dispose d'un prolongement jusqu'au coffre normalement... c'est un système beaucoup plus embettant à installer.
JMarc
Message par JMarc »
il sait tout cet arnaud.... :)
Charly
année : 1993
Message par Charly »
oui en le 1er model se met entre le bas de la capote et la carrosserie mieux vaut le laisser à la maison.
Marina G.
Charly a écrit :oui en le 1er model se met entre le bas de la capote et la carrosserie mieux vaut le laisser à la maison.
Brok, si tu es soigneux pour ta Titine, ne suis pas le mauvais conseil de "Charly". :wrong:
Voici comment procéder, c'est un peu plus difficile sans la patte, mais beaucoup plus esthétique une fois en placé :love:
1°) Tout placer comme décrit plus haut SAUF les deux pressions dans la découpe de portière.
2°) Clipser une pression (moi je faisais le gauche en 1er) et directement rentrer la petite bride dans le creux derrière le tetit rebord noir.
(Précisons: le bas du couvre capotte est bordé par un fin câble sous nylon c'est cette partie qu'il faut placer entre carrosserie et capotte. Un peu M... a expliquer, mais tu verras sur place tu auras idee
3°) Tout en gardant une traction sur le bord du couvre capotte, le logé soingneusement entre carroserie et bas de capotte.
4°) Attacher la deuxième pression ... VOILA LE TRAVAIL ! ;)
J'ai fais çà pendant 7ans sur ma F, c'est un tour à prendre et quand c'est bien placé, çà ne bouge pas !
BONNE CHANCE
ludo d
Message par ludo d »
je vous lis et j'en profite pour vous dire que je vends un couvre capote mk2 celui avec la languette dans le coffre si ça interresse qqu'un
brok
Message par brok »
merci pour toutes ces réponses, mais il ne fait pas assez beau pour que je sorte top down avec le couvre capote! entre deux averses c'est pas très pratique!
JMarc
Message par JMarc »
brok a écrit :merci pour toutes ces réponses, mais il ne fait pas assez beau pour que je sorte top down avec le couvre capote! entre deux averses c'est pas très pratique!
encore un nordiste???
Nordiste
Message par Nordiste »
Alors Broc, bienvenu.
Mais, au fait, tu es de quelle région pour avoir un temps pareil !!! :)
brok
Message par brok »
je suis de la région parisienne,et on peut pas dire que pour un mois d'octobre ce soit un mauvais mois, mais quand même! il doit faire à peu près aussi beau que dans le nord?!? non??! lol
Nordiste
Bien vu, comme moi tu es du nord de la Côte d'Azur...
De toutes manières, il n'y a que là-bas qu'il fait beau, mais impossible de tous s'y regrouper. ;)
JeromeVVC
année : 2001
Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Message par JeromeVVC »
Je suis d'accord avec Marina.
Le couvre capote du mk2 n'est pas très esthétique, en plus ça flingue l'ouverture du coffre en forçant. L'alignement du panneau de coffre en prend un coup
Du coup, je ne le met pas sur ma F de 2001.
celui du mk1 même si il est ch*ant à mettre en place et bcp plus joli. Quelqu'un sait si on peut mettre un couvre capote mk1 sur une mk2 ?
ludo d
oui on peut sans probleme
