Merci à lui
Roue arrière droite bloquée... pas d'huile dans le pont !
Re: Roue arrière droite bloquée... pas d'huile dans le pont
Oui, heureusement que Saby est là pour nous éclairer de sa science et de sa pédagogie.
Merci à lui
Merci à lui
avec un joint papier (40) et un joint torique (43) entre la plaque d'arbre et le moyeu.
Sur la mienne aussi c'est le côté gauche qui a fuit. Et ce n'est pas possible de le rater : de l'huile pulvérisée dans toute la jante.
- Guitou
- année : 1978
- Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Ohhh pas de bol pour les roues bonnes à nettoyer mais au moins tu t'en rend compte tout de suite.
Petite question faut-il être équipé d'arrache roulements ou d'un materiel particulier pour faire l'entretien poussé du pont (mise à vide et démontage partiel pour faire le remplacement des roulements et autres joints...garnitures de freins...etc) à titre préventif, je précise.
bah, pour extraire un roulement, il est plus facile d'utiliser le bon outil !
Déposer les 1/2 arbres, ça va tout seul.
Il faut une très grosse douille pour dévisser l'écrou derrière.
Le plus chaud c'est de sortir le moyeu. En se servant des gougeons de roue ça aide bien (jantes en tôle of course). Il y a un fil sur ce thème si ça t'intéresse (mais faut le retrouver...)
Après quand le moyeu est dans l'étau, les choses sont plus simples pour extraire le roulement et le joint spi
- Guitou
- année : 1978
D'accord merci jidé...tu l'a fait ta balade du coup?
Ps tu fait quoi demain?
j'avais promis une photo de menton à Nordiste, alors on y a fait un saut (fil des cartes postales)
demain c'est pluie chez nous, alors...
daniel06
- année : 1967
Baldwin
J'ai même monté une frette (pièce très fine pour corriger une usure due au frottement du spi) que tu emmanches sur la pièce nommée arbre sur le dessin de Davy, là ou porte le joint spi.
J'ai fait 2000 km et j'ai bien peur que cela commence à suinter de nouveau!!!!
- yvre
... Eh oui Daniel ...daniel06 a écrit :Baldwin
Pour un arbre de roue, c' est facile de le " recharger " ...
[quote][/quote]
Je ne sais pas si c'est si facile que ça.
J'ai 2 arbres de roues de TD dont les cannelures sont usées et je n'ai trouvé personne qui veuille les recharger!
Modification du traitement thermique etc...
J'ai dû en acheter 2 neufs
Vu le prix si tu as une adresse je veux bien les faire recharger et le revendre d'occase!
recharger un léger manque sur la portée de la lèvre du joint c'est une chose, refaire tout le canelage en est une autre tout de même.
Dans mon cas, juste changé le joint et nettoyé la portée et ça n'a jamais re-fuit, depuis bien 3 ans je pense maintenant donc 15000km environ.
