Support de plaques rallye
Voici un petit montage pour la fixation des plaques rallyes
2 équerres ...
souder une vis qui va servir de pivots
un serre tuyau ...
fixé sous la voiture
une plaque de plexi, 2 tubes d'alu
et voili
2 équerres ...
un serre tuyau ...
et voili
Modifié en dernier par temp100 le 30 déc. 2011, 17:14, modifié 3 fois.
- michel
- année : 1999
Re: Support de plaques rallye
manque quelque chose je croisLouLou a écrit :Voici un petit montage pour la fixation des plaques rallyes
- david95
- Serie speciale : PACK 160
ou ca ?
y a rien la...
t'as pas oublié un truc ?
y a rien la...
- david95
du genre la photo...
hohihihiiiiii
hohihihiiiiii
pour pourrir un sujet ... !!! CHAMPION ...
ça viendre les OinOin
on a pas fini de commencer le début que ça vient déjà mettre le Bronx .... halalalalala
mais cela me fait plaisir ... suis pas le seul
Modifié en dernier par temp100 le 30 déc. 2011, 17:18, modifié 1 fois.
- david95
merci !!!
- michel
- année : 1999
au moins ca tombe pas a haute vitesse comme les ventouses à 7 euros sur un autre post
bravo
il faut l'homologuer ce systeme
bravo
Merci michel
a quoi penses-tu en particulier par homologation ?il faut l'homologuer ce systeme
- michel
- année : 1999
[le brevet
pour les clubs rien de plus
- Arnaud
Salut Loulou,
Intéressant ton topic. Ca a toujours été un soucis d'accrocher ces plaques sur les MGF.
Par contre ça m'a l'air assez lourd comme système et avec la prise au vent tu ne pense pas que les attaches ne vont pas pêter le plastique du parechoc ?
Si ça marche il suffit d'en mettre un autre de l'autre côté et on pourra monter un parre buffle sur la MG
200 sur l'autoroute, les routes Corse ... ça ne bouge pas
il n'y a qu'un centimètre derrière entre le PC et la gomme
Ca fait deux ans que je l'utilise
Modifié en dernier par temp100 le 02 janv. 2012, 19:28, modifié 1 fois.
- titain
- année : 2001
des pneus offroad et les hydragas gonflés à bloc, après not'LouLou pourra même faire le DakarArnaud a écrit :Si ça marche il suffit d'en mettre un autre de l'autre côté et on pourra monter un parre buffle sur la MG
noooon Loulou.......pas la batte.............enfin pas tout de suite
- titain
- année : 2001
c'est vrai autant amener aussi la balle et le gant de base ballalan a écrit :noooon Loulou.......pas la batte.............enfin pas tout de suite
la balle ? pour quoi faire une balle ? et le gant ? deux alors ... gants pour véto au suivant !!!!
- titain
- année : 2001
pour jouer avec elle
et elle :p
et elle :p
