Schéma électrique
patrick71
Schéma électrique
Message par patrick71 »
Je suis à la recherche du schéma électrique pour ma Midget 1500 US année 1975 y compris
la couleur des fils de raccordement.
merci pour vos réponses!!!!
Re: Schéma électrique
Message par temp7 »
désolé le document n'est pas de trés bonne qualité
un autre, mais pas mieux
patrick71
Merci dupon,
Toujours la bonne réponse !!!
Pour un novice comme moi
Je suis allé faire contrôler la batterie chez l'élctro auto batterie HS!!!
Il me dit que si la batterie est HS l'alternateur ne peux pas obligatoirement s'amorcer cela
est-il possible ??
Merci encore pour les réponses!!!!
Message par temp7 »
si lorsque vous mettez le contact et que le voyant rouge ne s'allume pas, l'alternateur ne peut pas être excité, normalement le magnétisme résiduel de l'induit permet le réamorçage.
mais peut être que l'alternateur est en panne ?
patrick71
Mon cher Dupon,
Concernant l'alternateur c'est celui que j'ai fais contrôler la semaine passée!!!
je ne comprend pas
Message par temp7 »
c'était une supputation, pour l'instant rien ne dit qu'il est en panne, peut être que avec une bonne batterie il n'y aura pas de problème
sherlock
Message par sherlock »
patrick71 a écrit :Bonsoir,
Ce type fait des schémas électriques extrêmement utiles, il y en a un pour ta Midget
http://www.colorwiringdiagrams.com/mgautos.htm
C'est de l'argent bien placé, le schéma est très lisible, imprimé sur bristol plastifié, etc...
