fixation moquette cache feu arrière
alfasud59
- Serie speciale : provenance suisse
mais comment se fixe le retour de moquette au niveau des feux arrière?je dispose d'un kit moquette neuf de chez limora qui dans l'ensemble est de bonne facture,un peu compliqué à installer mais le résultat final est probant,seulement voilà la moquette dans les ailes ne dispose d'aucune fixation pour cacher les feux?
Re: fixation moquette cache feu arrière
à une époque les kits moquette était livré avec du velcro, pour fixer le velcro sur la tôle il n'y a guère que de la colle, mais au moment du dé scratchage, le velcro s'arrachait
peut être utiliser des "lift-the-dot"
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=1
alfasud59
sur les morceaux de moquettes caches feux d'origine se trouve une petite agraffe plastique mais je n'ai trouvé aucun trou dans la tole pour l'insérer!
alfasud59 a écrit :sur les morceaux de moquettes caches feux d'origine se trouve une petite agraffe plastique mais je n'ai trouvé aucun trou dans la tole pour l'insérer!
....je n'ai pas trouvé non plus et effectuer un perçage me rebute un peu...
Le velcro collé à la colle "sicaflex" sur la carrosserie devrait résister à l'arrachage...
Pour tenir le détecteur de radar, j'ai collé une pastille velcro sur le tableau de bord à l'aide de pâte à joint noire et ça tient très bien.
Le jour ou je veux la retirer ça ne laisse pas de trace.
a+Dan
- bgt29
Il existe du Velcro adhésif, çà se trouve dans les rayons coutures, il suffit de le coller sur la carrosserie.
Attention les deux parties du Velcro sont différentes, bien vérifier celle qui se trouve sur la moquette pour coller la bonne partie sur la voiture.
Oui mais cela ne tient pas à l'arrachage....si on a besoin d'accéder aux feux AR.bgt29 a écrit :Il existe du Velcro adhésif, çà se trouve dans les rayons coutures, il suffit de le coller sur la carrosserie.
a+Dan
- bgt29
Si la surface de collage est bien lisse et propre, il n'y a aucune raison que çà ne tienne pas.
L'effort pour séparer du Velcro n'est pas si phénoménal si on prend un peu de précaution.
alfasud59
merci pour vos conseils,je vais opter pour le velcro,je posséde une excellente pate adhesive,cela devrait convenir,à bientot pour un autre sujet
