compteur mga
compteur mga
bonjour a toutes et a tous.
suis nouveau ici .
une petite question qui me taquine . mon compteur de ma mga oscille tellement qu'il est plus du tout fiable.
lorsque que je suis a 3000 tours a combien roule t'on?
ainsi qua 3500 tours?
suis nouveau ici .
Re: compteur mga
bienvenue.
les possesseurs de mga vont vous indiquer la vitesse à laquelle vous roulez à ces régimes.
si votre compteur à des problèmes le phénomène peut provenir du cable de compteur qui est peut être en mauvais état, ou bien du renvoi d'angle, en sortie de boîte de vitesse, qui est peut être usé
- GIGI79
Re: compteur mga
moi 3000trs= 110kms
- temp42
Re: compteur mga
Tant que ça ? ben dis donc t'as une boîte très longue.GIGI79 a écrit :moi 3000trs= 110kms
A 3000 trs sur ma BGT sans OD ça donne à peine plus de 80 chrono, environ 27 km/h par 1000 trs.
Re: compteur mga
un peu plus de 80 kmh ca me semble ca pour 3000 tours.
- bgt29
Re: compteur mga
Je confirme 3000 tours = environ 80-85km/h sur ma BGT
- GIGI79
Re: compteur mga
erreur!!!! 3500 = 110 ,3000= 90
- temp42
Re: compteur mga
Pour plus de précision vaut mieux partir du développement par 1000 trs donné par le constructeur avec le bon développement de roue.
Sur la A je sais pas, mais par exemple sur la B sans OD c'est 27 arrondis ce qui donne 81 à 3000 trs.
Pour étalonner le compteur j'utilise le GPS sur des vitesses cibles et avec calcul mental rapide je retrouve le nombre de tours assez précis.
( perso depuis que j'ai un compteur de vélo précis au km/h près, plus besoin de repérer au GPS)
Au début ça peut paraitre fastidieux mais on acquiert très vite les repères clés les plus importants, après c'est à l'oreille.
A l'arrêt ce doit être possible d'étalonner le compte tours avec une lampe strobo avec compte tours intégré. (faut être 2)
- Coucou71
- Région : France - Bourgogne
Re: compteur mga
Sur ma mga (sans overdrive et en 4eme)
3000 tours = 69 km/h
3500 tours 80 km/h
3800 tours pour 90 km/h
C'est assez précis, comme mgb42, j'ai adapté un compteur de vélo qui donne la vitesse à moins de 1 km/h prés
3500 tours 80 km/h
- temp42
Re: compteur mga
Ce qui voudrait dire 23 km/h par 1000 trs, assez réaliste.
Problème: qui a une MGA d'origine ?
beaucoup ont un moteur-boîte MGB, certains un 1950 boîte 5.
Celle de Yves par exemple doit tirer environ 34 km/h par 1000 trs avec ses 110 cv boîte 5, ça change considérablement la donne.
A 3500 trs il doit se taper un bon 120 chrono, certainement 130 ou 140 compteur vu l'imprécision endémique.
Il en dit quoi Yves ?
- Coucou71
Re: compteur mga
Je suis sûr d'avoir un moteur et une boite de vitesse d'origine (enfin tant qu'on peut l'être...) au vu des numéros de série sur ma mga 1500 et je me dis que pour atteindre la vitesse maximum telle qu'indiquée dans les spécifications d'origine il faut être a la limite d'exposer le moteur ;-)
157 km/h veut dire 6800 tours... Je tenterai pas l'essai et d'ailleurs c'est bien comme ça, ainsi j'exclus d'emblée les autoroutes et c'est que du bonheur...
geronimo
- année : 1958
Re: compteur mga
Petit tour hier soir avec ma A 1500 boîte 4 origine sur la A86, pas trop de monde.
en 4eme aiguilles des 2 instruments à peu près stabilisées
3000t = 50 miles = 80.5 km/h
3500 = 60 = 96.5 km/h
4000 70 112.6
4000 70 112.6
- temp42
Re: compteur mga
Reste plus qu'à faire des repères avec un GPS parcequ'aujourd'hui on a vraiment intérêt à savoir à combien on roule, ça devient compliqué.
T'es veinard si t'arrives à stabiliser les aiguilles, moi y'a que si je coupe le contact à l'arrêt, ça marche encore mais c'est la danse de St Guy.
Heureusement que la meilleure invention de l'homme après le cheval c'est le compteur de vélo
geronimo
- année : 1958
Re: compteur mga
sur la A les deux instruments sont mécaniques entraînés par câbles; câbles en bon état bien vissés dans l'axe de sortie, graissés et petits pignons à l'intérieur des compteurs graissés aussi; çà n'est pas plus précis pour autant mais au moins les aiguilles ne s'affolent pas trop.
Re: compteur mga
merci a vous tous pour ces reponses
a ++
a ++
- Coucou71
Re: compteur mga
Bonsoir
Geronimo, même voiture, même boite de vitesse, même moteur, même entretien sur le compteur (câble changé, rouages huilés etc...) il y en a un de nous deux qui nous même en bateau...
Je parle bien entendu de nos compte tours... Si c'est le mien ça va barder, je le soupçonne d'ailleurs s'arranger la réalité a sa convenance et de mentir par surestimation histoire de faire le malin (de qques tours bien entendu!)
Mais comment lui mettre le nez dans ses mensonges j'arrive pas à compter a voix haute les tours qu'il me raconte ;-) donc je voudrais le confronter au détecteur de mensonges, mais quoi employer, comment procéder? Autrement dit quel instrument employer pour,verifier un compte tour? Quelqu'un a une idée...
- temp42
Re: compteur mga
Je dirai lampe strobo, souvent y'a compte tours avec.
Re: compteur mga
un autre compte tour, électronique ou mécanique à placer en bout d'arbre.
geronimo
- année : 1958
Re: compteur mga
Demain, de mon côté, je sors le GPS pour vérifier le compteur.
Pour le compte-tours, à l'oreille pour un ralenti correct, il affiche combien?
geronimo
- année : 1958
Re: compteur mga
Voici la vérité selon TOM TOM:
20 miles / h soit 32,2 km/h le GPS donne 30 km/h
30 48,3 46
40 64,4 60
50 80,5 76
60 96,5 91
70 112,6 106
80 128,7 121
90 144,8 non atteint car trop de monde pour les distances
de freinage et un peu de compassion pour le moteur
30 48,3 46
40 64,4 60
50 80,5 76
60 96,5 91
70 112,6 106
80 128,7 121
- temp42
Re: compteur mga
Plutôt correct ce compteur.
geronimo
- année : 1958
Re: compteur mga
Oui, un peu optimiste, lequel ne l'est pas, mais assez cohérent.
