Qui entretien sa chaudière lui même ?
- temp42
Re: Qui entretien sa chaudière lui même ?
Ne serait t'il pas plus simple d'avoir un contrat d'entretien pas forcément plus onéreux que les bricolages, ramonage officiel compris ?
En cas de sinistre y'aurait certainement moins de mauvaise surprise avec l'assurance qui l'exigerait à coup sûr.
temp1
Le thermostat de sécurité 120° est une CTN en principe qui sert de protection pour le corps de chauffe de la chaudiére. Elle mesure la température du fluide dans le circuit primaire, le fait de la court circuiter permet de penser qu' elle est coupée ce qui peut être validé à l' Ohm-mètre, mesure cosses débranchées. Ca se remplace facilement, mais vidange et purge...
Oui, un bon contrat de maintenance couvre les frais de remplacement des pièces et évite les tas d' ennuis cités plus haut.
Florent
Oui ce serait plus simple d'avoir un contrat de maintenance ...
Mais là ce qui m'intéresse c'est d'apprendre.
C'est bien aussi de comprendre comment fonctionnent les choses dont on se sert tous les jours
AUjourd'hui j'ai appris des tas de choses sur les chaudières, alors que je n'en n'avais jamais ouvert une, et je trouve ça positif.
Ce qui est surtout positif, c'est l'aide que j'ai reçu sur un forum à base de véhicules MG ..
Merci à tous encore une fois !
Florent
Florent
temp3
ben moi,avec ma chaudière j'ai une relation platonique
Florent
- alan
- année : 1923
ben tu sais faut faire la balance entre un contrat de maintenance et un dépannage ponctuel.
Inclus bien sur, la visite annulle.
Quels sont les avantages du contrat ?piéces détachées etc.
L'économie sur une piéce(facile à remplacer j'entend) sur internet peut être aussi interressante.
Si on a de bons contacts avec cerains grossistes ce n'est pas à négliger:
ma chaudiere achetée il y a 6 ans dans ces conditions m'a couté 1001 € au lieu des 1700€
prix public(artisan) non non c'est pas une marque exotique c'est une Chappée.
Ce n'est que mon avis bien sur,et pour certaines interventions je reste quand même adepte du spécialiste
- temp42
Moi j'ai 3 raisons en faveur du contrat entretien:
- Pas cher et préventif ce qui évite bien des pannes, des dysfonctionnements ou des surconsommations.
- Couverture assurance, les traces d'entretien et ramonage sur factures sont pratiquement indispensables en cas de sinistre.
- mon incompétence en la matière
Florent
Moi je doute de l'efficacité d'un contrat de maintenance à propos des économies sur les pièces ... Ma chaudière à entre 15 et 20 ans ... Les pièces ne se trouvent plus que sur leboncoin quasiment ...
Par contre, sur la sécurité / assurance : je dis ok.
Mais je maintient que ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne pour dépanner moi même en cas de panne ponctuelle. Exactement comme pour la MG
- temp42
T'as bien raison d'essayer d'apprendre, c'est tout à ton honneur et t'as raison y'a pas de petites économies.
Moi j'ai pas le choix.
Effectivement les pièces sont difficiles à trouver si le matériel est ancien mais le problème se pose beaucoup plus pour les chaudières murales gaz...pour du fuel y'a beaucoup plus d'interchangeabilité et assez peu de pannes.
L'intérêt d'une société de maintenance n'est pas de facturer à tors et à travers...celle d'une société de réparation dépannage si...c'est un peu ce qui est à éviter pour pas se faire rouler dans la farine.
Perso j'ai plusieurs contrats de maintenance avec la même société, je ne me plains vraiment pas des factures et les rares pannes sont dépannées rapidement à prix raisonnable.
Bon d'accord, c'est un bon copain, mais le forfait il me l'applique au tarif barême normal, l'avantage d'être copains c'est surtout qu'il est de bon conseil.
Bien sûr, je ferai comme Alan si je devais changer une chaudière: la meilleure offre, sans qu'il me fasse la gueule s'il ne peut pas s'aligner.
geronimo
- année : 1958
J'en suis venu à faire la maintenance de ma chaudière après un mauvais contact avec le plombier qui est venu pour le premier entretien annuel et qui trouvait déjà que la vanne était un peu naze...
Depuis 22 ans je le fais seul après qu'un pro du gaz m'ait montré. A l'époque, il m'avait conseillé d'acheter qqs pièces de rechange: 1 piézo, 1 thermostat de sécurité, 1 veilleuse et 1 thermocouple. A ce jour je n'ai remplacé que le piézo.
Bon c'est vrai que l'assurance me chercherait des noises en cas de sinistre incriminant la chaudière.
- temp42
C'est bien ça le dilemme...t'as un feu de cheminée, ta maison est détruite ou gravement endommagée...tu t'assois sur les cendres.geronimo a écrit :
A mon avis et selon mon expérience désastreuse de ce type d'incident, quitte à faire des économies autant ne pas payer l'assurance.
geronimo
- année : 1958
Un feu de cheminée avec une chaudière gaz me semble peu probable; par contre, je fais ramoner le boisseau de la cheminée à bois du salon même si elle ne sert pas beaucoup.
