1° question: je souhaiterai demonter la casquette du tableau de bord de ma MGB de 76
le soleil la un peu gondolé.
faut'il enlever le tableau de bord en entier?
2° question : j'ai un leger jeu dans la direction,
d'ou un bruit quand je passe dans un trou,
y à t'il un réglage?
merci de vos réponses.
tableau de bord
Re: tableau de bord
le tableau de bord des modèle US est en une seule pièce.
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... ortOrder=2
il existe plusieurs source de jeu dans la crémaillère de direction,
le jeu entre la barre et ses paliers, si la barre n'est pas trés usée il est possible de changer un palier (17H8664X) dans le carter.
le jeu entre la barre et le pignon, le jeu entre les dents, usées, n'est pas rattrapable, la pression de la barre est réglable avec des cales de différentes épaisseur.
le jeu dans les rotules aux extrémité de la barre est réglable.
le jeu dans les rotules de direction (track rod end) n'est pas réglable, il faut les changer.
il peut également y avoir du jeu dans le cardan de la colonne de direction, le jeu n'est pas réglable
rotule d'extrémité de la barre
réglage de la contrainte de la barre sur le pignon
http://www.youtube.com/watch?v=zQt-u-frkJs
Album MGréglage de la contrainte de la barre sur le pignon
Album MGhttp://www.youtube.com/watch?v=zQt-u-frkJs
