oui il est neuf et oui j'ai bien regardé en mettant les deux anneaux dans l'axe.
Pas folle la guêpe, j'avais lu les posts traitant du sujet
J'ai tout commandé chez Anglo parts
la preuve qu'ils sont pareilsOld Série a écrit :Hi,
Ton "Push rod" de récepteur est neuf ? tu as contrôlé la longueur par rapport à celui d'origine ?
Celui que j'ai reçu de Moss était plus court de 4 mmobligé de l'envoyer chez l'usineur...
@+ Olivier
Mais oui le ressort bien sur
bonjour Old serieOld Série a écrit :Hello,
Pourquoi tu mets de la graisse partout ?? dans ton récepteur, dans l'émetteur alors que ca baigne dans le liquide de frein ? tu n'as pas peur que ca fasse des paquets, que ca ne se mélange pas avec le liquide...
En tout cas sympa ton reportage !!![]()
@+ Olivier
Alors a rien c'est pour faire avancer le schimili, le schimbili, le schimbicOld Série a écrit :Ok, mais à quoi ca sert ? à part te salir les mains![]()
@+ Olivier
Merki pour ces encouragementsOld Série a écrit :Je pense que ca vaut le coup de s'y pencher maintenant![]()
temps que tu es dedans... de toute facon, on va entrer en période hivernale, c'est le moment idéal pour faire ce genre de truc... imagine tu tombes en galère pour les beaux jours
....Bon courage
@+ Olivier
début d'après midi petit essai de mise en route, un peu en avant, un peu en arrière passage des vitesses sans aucun problème.Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
