Je suis à la recherche de pièces détachées pour une MG PB datant de 1936.
- une batterie 6V
- une pompe à essence
Merci pour votre aide
où trouver ? Batterie 6V et Pompe à essence pour MG PB 1936
Re: où trouver ? Batterie 6V et Pompe à essence pour MG PB 1
vous pouvez trouver assez facilement une batterie 6V et une pompe à essence (AUA25) chez Moss
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=17849
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=4509
ou bien aux Etats-Unis
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=29523
vous pouvez, en cherchant un peut trouver une batterie 6V en france
http://www.ami-2cv.com/index.php/pieces ... a-2cv_7316
spitmarco
- Région : France - Bourgogne
- année : 1961
Mes 2 batteries 6 volts de MG A proviennent de chez Norauto (sur commande en 48/72 H).
Cdlt
Cdlt
none
En passant,
Une batterie 12V fonctionne aussi bien qu' une 6V.
Pour réduire la tension de 12V à 6V, il suffit de mettre en série une résistance. Pour déterminer sl valeur de R, il suffit d'appliquer la loi d' ohm: U=RI, avec U connu, I de l' installation mesurée, il est facile d' en déduire R et sa puissance.
- dodo35
- année : 1964
None, je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. L'intensité n'est jamais la même, en roulant, tu vas consommer 3à 4 ampères, si tu ajoutes les phares ce n'est plus la même chose et je te dis pas la résistance qu'il te faudrait (en puissance) pour chuter 6 volts avec le démarreur en fonctionnement!
Cdt
Cdt
none
dodo, ça marche en considérant TOUTE l' intensité de l' installation sauf le démarreur bien sûr, mais un démarreur 6V ça doit marcher en 12V puisqu' à puissance égale, on divise I par 2
/ pour la pompe à essence 6 V , en SU c'est plutôt la AUA26
sinon, la robuste CRT-P4259 (Carter) en + ou - à la masse.
/ cette histoire en 12 V avec R série, il vaut mieux ne pas essayer, le démarreur non plus.
chez Burlen ils n'ont pas de AUA26, chez Moss non plus
http://www.sucarb.co.uk/ProductCategory ... arentId=19
chez Gower & Lee des pièces pour les AUA26
http://www.gowerlee.dircon.co.uk/LP&HPpump.html
http://www.sciperformance.co.uk/onlines ... AUA26.html
Modifié en dernier par temp7 le 02 août 2010, 17:32, modifié 2 fois.
Low pressure 1.5 lb/sq inch. Mounted in the engine compartment usually on bulkhead, as such often referred to as a ‘puller pump’. The 6 volt version is part number AUA 26. 12 volt versions are AUA 25 and AUA 66.
http://www.sucarb.co.uk/TechnicalDetail.aspx?id=97
Reste la Carter P4259 à un prix abordable
Avant que Bendix ne passe chez Facet, il y avait une Bendix 6 V (que l'on plaçait sur certaines 356) .... mais Facet ne fait plus de 6 V.
Merci pour vos nombreuses réponses.
1) J'ai trouvé ma batterie 6v aux bonnes dimensions (220 H 105 l et 490 L) et en stock ! à Vienne chez Accus AJS (il les fabrique sur mesure - une bonne adresse à connaître)
http://www.vienne-online.com/sites/accus-ajs/page2.html
ACCUS AJS
113 avenue du Général Leclerc
38200 VIENNE
Tél : 04 74 53 10 02
Fax : 04 74 78 05 63
2) j'ai également trouvé ma pompe 6v en stock sur http://www.sciperformance.co.uk/onlines ... AUA26.html.
J'ai plus qu'à me mettre au boulot.
PB1936
ACCUS AJS
38200 VIENNE
PB1936
