Attache de capote
Ceintures, cuirs, ...
3apth
Attache de capote
Message par 3apth »
Sur une B de 72 , il manque une vis sur l'attache de fapote côté gauche . Le pb c'est que la vis ne prend dans rien ...
Il doit bien y avoir une plaque ou quelque chose derrière ..
Je n'ose pas démonter les vis restantes de peur de ne plus rien avoir comme fixation .
Quelqu'un sait il comment les vis tiennent et s'il y a une solution ?
woodicomic8
année : 1978
Re: Attache de capote
Message par woodicomic8 »
sur le midget c'est une plaque en métal plus ou moins libre qui "flotte" entre la carrosserie extérieur et intérieure (en tout cas chez moi elle flotte légèrement)
elle est bloquée pour ne pas tomber par une sorte d'ergot soudé sur la carrosserie intérieure
la capote y est fixée par 3 boulons de chaque coté
je me souvient que j'ai du forer dans le corps d'un des boulon don la tête etait cassé
n'a tu pas essayé avec un corp plus gros ? (la plaque c'est la piece 90 si je ne me trompe pas ) http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=1683
3apth
Message par 3apth »
Merci pour le lien et le plan .
C'est accessible ou il faut tout démonter ?
woodicomic8
année : 1978
moi je n'ai pas su enlever la plaque , car elle flotte mais reste enfermée malgré tout ( rappelons que je parle d'une midget )
none
Message par none »
Il s' agit de la plaque côté gauche située au niveau de la porte?
Si c' est bien ça, elle est fixée par 3 vis type phillips ( cruciformes ). Le filetage est foiré, lIl ne reste plus qu' à le refaire en plus gros. La plaque de maintien de la capote se démonte sans probléme, les filetages sont situés sur la caisse sous le panneau de finition.
3apth
Message par 3apth »
Je voudrais voir la tête de cette plaque qui est derrière . Savoir pourquoi 2 vis tiennent et la troisième tombe dans le vide , ce n'est même pas un filetage foiré que je pourrais retarauder. Est elle visible par quelque part.
none
Message par none »
Je passe des photos dans la journée.
none
Message par none »
Pas de lumière suffisante pour les photos.
J' ai vérifié, la plaque triangulaire est fixée sur la paroi verticale située derriére la porte via 3 écrous prisonniers pris sur cette membrane de tôle. Le mieux dans ce cas, est de poser un filet de réparation ou hélicoil dans le trou hors service pour récupérer le filatage UNF d' origine.
Exemple:
http://passionbmw.vraiforum.com/t3794-T ... -abime.htm
http://www.california-bugs.com/fiche_de ... 9&menu1=30
Message par temp7 »
si vous voulez réparer cet écrou (1/4") de fixation qui est peut être foiré, vous pouvez utiliser ce type de kit pour installer un hélicoil
http://www.demon-tweeks.co.uk/Motorspor ... /1639/2743
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
