ralenti instable
p34cdc2
ralenti instable
Message par p34cdc2 »
bonjour ,
j' ai un souci de ralenti sur une mgb gt de 1975 rhd
j' ai regle plusieurs fois le ralenti à 700/800 tours mais il revient à chaque fois vers les 1500 tours ?!! en quelques semaines..
il me semblait que le ralenti ne devait pas trop bouger....
les T° exterieures peuvent elles jouer ?
aurais je loupe qqe chose d' autres ?
je suis preneur de toute idee sur ce coup la !
merci au passage pour ce forum qui est une vraie mine d'or !
Re: ralenti instable
Message par temp7 »
peut être que vos carburateurs SU ont du jeu sur les axes des papillons
none
Message par none »
Et dans quel état sont les valves situées sur les papillons?, les ressorts perdent leur efficacité avec le temps.
p34cdc2
je démonte tout ca et je vous tiens au courant....
Message par anneauxdin »
Une question toute simple. Les contres écrous sur les vis de réglages sont-ils présents. Je dis ça, car j'avais le même problème, et mes vis tournaient avec les vibrations. Et bizarrement, c'était toujours dans le sens accélération du régime.
Modifié en dernier par anneauxdin le 04 avr. 2010, 18:48, modifié 1 fois.
p34cdc2
j' ai trouve ca dans mes filtres a air ; du bricolage me semble t il ?
par contre il y a 2 references de filtre chez mgoc K&N - Pancakes -1 3/4" G217 et K&N - Pancakes-1 1/2" G215 comment s y retrouver ?
et effectivement anneauxdin je n ai le contre écrou que sur l 'un des deux carbu ...je teste avec un 2 eme de suite !
Message par temp7 »
les filtres à air K&N G217 mesure 1 3/4" (44mm) d'épaisseur et le modèle G215 1 1/2" (38mm) d'épaisseur, c'est à vous de choisir
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Robrob et 4 invités
