Pompe à essence Midget MKII
Jacinto
Région : Suisse
année : 1964
Message par Jacinto »
Bonjour à tous
Je viens de faire la conversion de masse positive en masse négative sur ma Midget, tout va bien?. Sauf pour la pompe à essence.
Soit elle marche?soit elle ne marche plus.
J?ai déjà eut par le passé quelques ratés d?alimentation, alors c?est difficile à dire si ça a un rapport ave le passage en masse négative.
J?ai encore (je crois) la pompe d?origine une SU réf. AUF214EP.
Faut-il faire une transformation quelconque sur cette pompe ? Est-elle nase ? :(
Merci à ceux qui me répondront
Cordialement
Jacinto
Invité
Message par Invité »
seule les pompes qui comporte un X dans leur numéro de référence et qui comporte une diode de protection doivent être modifié
toutefois le jeu de rupteurs ne supporte pas ou mal la conversion et ils doivent être changé
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Exact invité, le jeu de ruptuer de la pompe aisni que celui des vis platinées ne supportent pas bien l'inversion par modification des transports de matiére entre les pôles et en fonction du sens du courant!!!!
Jacinto
Région : Suisse
année : 1964
Bonjour Invité..et Renou
Merci d?avance pour vos réponses.
Je déduis donc que cette modification est surement la cause du mauvais fonctionnement de la pompe.
Comme cette pompe a déjà quelques bonnes années de bons et loyaux services derrière elle, je ne vais pas m?amusé à faire des économies de chandelle avec la révision de celle-ci.
Je vais donc commander une nouvelle pompe en masse négative pour plus de tranquillité.
Merci encore
Cordialement
Jacinto
Invité
vous achetez un kit conversion "electronic" et c'est reparti
http://www.sucarb.co.uk/ProductDetail.aspx?Id=33152
Jacinto
Région : Suisse
année : 1964
Merci Invité.
Par le passé (avant la conversion) elle m'avais déjà fais quelques ratés d?alimentation.
Ça m?embête de dépenser 38£ et que par la suite elle ne soit quand même pas fiable.
Je préfère donc acheter une nouvelle pompe.
Merci quand même
Cordialement
Jacinto
Renou-Invité
Jacinto,
Le kit donné en référence par "Invité" est uen excellente alternative à faible coût. Si la pompe est par ailleurs en bon état ( clapets entrée/sortie ), le jeu peut en valoir la chandelle! En ce moment le change ?/£ nous est plutôt favorable!
Cdt.
Jacinto
Région : Suisse
année : 1964
Renou
Je vais quand même démonter cette pompe ce week end et controler son état général.
Si effectivement celle-ci est encore récupérable et seulement à cette condition, j?achèterais donc ce kit.
Je vous en donnerais des nouvelles.
Merci encore
Jacinto
Jacinto
Région : Suisse
année : 1964
Encore une question.
La pompe à essence ce trouve actuellement placé en arrière, à cote du réservoir.
Pour une question d?accessibilité puis je la placer dans le compartiment moteur, quand même éloignée des sources de chaleur?
Est-ce la une mauvaise idée, ou alors tout à fait réalisable ?
Merci de votre patience :respect:
Cordialement
Jacinto
...je sais que les pompes SU n'aiment pas être éloignées du réservoir d'essence et c'est pourquoi j'ai changé pour une "Hardi" que j'ai plaçée dans le compartiment moteur entre le bloc chauffage et le cache-culbu sur la MG A et sans problèmes...et surtout un accès immédiat pour toutes interventions sur le filtre et le fusible moderne monté directement sur le positif d'alimentation par cosses isolées... ;)
Jacinto
Région : Suisse
année : 1964
Bonjour Yvre
Bien compris merci.
Il s?agit sûrement d?un problème de puissance spécifique aux pompes SU.
Je la placerais donc à sa place d?origine.
Dans ces conditions le réservoir se sentira toujours moins seul. ;)
Cordialement
Jacinto
Jacinto
Région : Suisse
année : 1964
Bonjour à tous
Juste pour vous donner des nouvelles: J?ai démonté ma pompe à essence et j?ai pu constater qu?il s?agissait en fait d?une pompe électrique, (d?origine) pas électronique comme j?avais pensé au début.
Les contacts étaient complètement brulés et la membrane avait une légère fissure.
J?ai trouvé une pompe neuve d?origine (ancien stock) pour un prix très intéressant et j?ai fini pour la monter à sa place d?origine, avec un nouveau support en métal, des nouveaux tuyaux,nouvelles brides etc.
Chose incroyable elle fonctionne parfaitement. ;)
Si cette dernière fais le même temps de service que l?ancienne (44 années) je ne pense pas que j?aurais à la remplacer un jour ??.?.pas moi en tout cas. :priere:
Voila c'etait juste pour tous ceux qui ont eu l?amabilité de me répondre.
Cordialement
Jacinto
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
