Plusieurs conducteurs me disent que mes stops ne fonctionnent pas. En fait ils ne s'éclairent que lorque l'on enfonce franchement la pédale.Ce problème est-il normal et sinon que faire? Echange du contacteur ou autre?
contact stop
Sur ton maître cylindre de frein est vissé le contacteur de feux de stop. C'est une pièce qui a vaguement la forme d'un T et d'ou partent 2 fils.
Ce contacteur est normalement maintenu en place par un contre ecrou qui sert à régler la sensibilité du contact par rapport à la pression que tu excerces sur la pédale. Si tes feux ne s'allument que lorsque tu écrases la pédale, tu dois visser davantage ce contact en T et le maintenir dans sa nouvelle position à l'aide du contre écrou. Le contact en question (Brake light switch) est visible dans la section KA d'un catalogue Moss. La ref est BHA 4675.
Tiens moi au courant.
http://mg-a-vendre.neuf.fr
