Bonjour , j'envisage de monter des amortisseurs sur ma td
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... 7-658.html
Mais je suis capable de fabriquer moi même les supports . Vu le prix !!
Je souhaiterais savoir , si quel qu'un a déjà fabrique ces pièces , et surtout quel amortisseur il a monte .
Ce qu'il me faudrait surtout , c'est l'entre axe des trous de fixation des amortisseurs ,en position comprimes , et étiré .
Merci .
amortisseurs
Re: amortisseurs
fabriquer moi même
une fois que vous aurez les amortisseurs, qui coûtent au détails pratiquement aussi cher que le kit, pour avoir un entre axes, vous les étirez, vous mesurez, vous les crompressez, vous mesurez.
il y a des Spax, des Koni, des Bilstein, des Gaz, c’est au choix …
viewtopic.php?t=9814
Re: amortisseurs
En admettant que je monte des koni j'en trouve a moins de 300 eur la paire TTC . Chez moos les prix sont HT , et les frais de port ne sont pas donnes .
Et puis , il y a le plaisir de faire soi même et ca , ca n'a pas de prix .
J'ai trouve des amortisseurs ar de 306 qui devraient faire l'affaire .
- Type : TD
- année : 1953
Re: amortisseurs
Bernard : pour l'arrière ?
Re: amortisseurs
Bonjour Thierry Oui pour l'arrière en premier ,puis pour l'avant avec barre stabilisatrice pour l'avant plus tard .
Re: amortisseurs
Salut
j'ai installé ce kit en version MGA. Je l'ai acheté en promo à l'époque, certes un peu cher au regard de la simplicité du montage (sur la MGA il n'y a qu'une plaque haute, l'ancrage bas est celui d'origine)
La fabrication des pièces d'ancrage des amortisseurs ne doit pas poser problème, le principe étant que les points d'ancrage sont situés au même endroit que les biellettes d'origine.
Attention à ne pas se rater sur les soudures, si ça casse c'est direction le fossé...
En revanche avant de monter des amortisseurs lambda, il serait séant de mesurer au repos la distance inter ancrages sur l'auto afin de prendre un amortisseur qui travaille sur la bonne plage, et aussi jeter un coup d'œil aux spécifs des autos, notamment la répartition des masses avant/arrière sur la TD et sur la donneuse pour la même raison
Re: amortisseurs
Je fais appel aux possesseurs de mg td .Il me faudrait une cote pour comparaison .
Pouvez vous me donner la cote que vous avez sur votre auto , du sol, au dessous de l'aile arrière , a la verticale de l'axe de la roue.
Je trouve que mes ressort sont bien plat .Sur ma voiture, j'ai 69 cm.
Merci.
Merci.
- Type : TD
- année : 1953
Re: amortisseurs
j'ai 68cm à l'aile et 30cm à l'axe de la boucle arriere des lames
