Remontage carburateur SU HS6
La MG C fut produite de 1967 à 1969 à 8999 exemplaires. Elle est équipée d'un moteur 6 cylindres en ligne de 2912 cm3 développant 143 chevaux et est dotée d'une transmission arrière. Sa carrosserie est inspirée de celle de la MG B, mais elle est plus longue et plus lourde.
6MG7
Message par 6MG7 »
Avant tout je souhaite à tous les membres du forum une très bonne nouvelle année avec de belles sorties en MG !
Je fais suite à mon autre poste concernant mes problèmes de calage de moteur il y a quelques mois. J'ai démonté mes carbus pour un nettoyage bac à ultrasons et je suis en train de réassembler le premier.
J'ai acheté un kit de joints chez Datch (https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... XYLjbZ7JHH) => pourriez-vous svp me dire où sont placées les 3 petites rondelles / joints... ? (2 en métal et le petit joint circulaire en caoutchouc, cf photo du kit sur le lien du site Datch)
Il n'y a pas la moindre explication sur le site Datch ni même aucune description des différents éléments du kit.
Je souhaite remonter le premier avant de démonter le second...
Merci pour votre aide.
Re: Remontage carburateur SU HS6
la grosse rondelle doit être le joint du guide du puit d’aiguille, la petite rondelle et le joint en caoutchouc se trouve sur le tube du puit d’aiguille et font le joint dans le logement au bas de la cuve.
#24, 25, 27
Modifié en dernier par saby le 03 janv. 2026, 18:50, modifié 2 fois.
6MG7
Message par 6MG7 »
Bonjour Saby,
Merci beaucoup pour ce retour rapide, comme à l'habitude !
Je regarde.
