bonjour
ayant eu un refus au CT pour pollution j'envisage bien sur de trouver la cause ,après multiples démontages je constate que mon catalyseur est HS complétement explosé de l'intérieur ,les morceaux céramique sont dans le silencieux final
tant qu'a faire ,bougies ,filtre a air , filtre a huile , vidange moteur , filtre essence ,
le hic , la sonde lambda impossible de la démonter
quelqu'un a t'il un outil spécifique ou une astuce pour la démonter sachant que sur ma F la sonde se trouve au niveau du raccord de la sortie collecteur et le tuyau intermédiaire accés très difficile
que la voiture est sur chandelles (4roues)
avez vous une adresse pour commander un CATALYSEUR le mien se trouve derrière le pot final
désolé impossible de poster des photos
merci pour votre aide
cdt
sonde lambda
- domss
- année : 1998
- Serie speciale : racing green
Re: sonde lambda
MG.F34 a écrit :https://www.ebay.fr/itm/Fit-with-MG-TF- ... SwRLlZns9W
merci pour ton aide ,mais se n'es pas le bon ,pas grave
a+
Re: sonde lambda
hello,
si tu parles d'une seule sonde lambda, c'est donc une F mk1.
pour la sonde lambda, dans le bas du collecteur, le mieux que j'ai trouvé, c'est encore la clé plate, pas facile d'accès, mais faisable, et ça reste encore l'outil le mieux adapté pour les sondes grippées.
Pour le catalyseur, c'est don un modéle droit (sans le coude où vient se loger la deuxième sondde des F ECD3 et des TF).
Vérifie avant tout que tu peux bien désolidariser le catalyseur et le silencieux. C'est très souvent complètement grippé a tel point qu'il est parfois nécessaire fe changer l'ensemble catalyseur/silencieux d'un seul tenant.
- MG.F34
- année : 2001
Re: sonde lambda
https://www.ebay.fr/itm/ROVER-414-1-4-C ... Swg7VZoBRM
celui la est moins cher en plus
- MG.F34
- année : 2001
Re: sonde lambda
https://www.ebay.fr/itm/BM90440-CATALYT ... SwtplZzUVj
encore moins cher
une questio tu as besoin d'une prise pour la sonde sur le cata? car je viens de voir que certain cata en avais.
si c'est le cas regarde celui la
https://www.ebay.fr/itm/BM90769-CATALYT ... Sw3pVZzUVl
encore moins cher
