Ayant commencé à repeindre mes étrier en rouge (Super rendu soit dit en passant) j'ai du passer prêt de 40min sur une roue complètement grippée au disque avant de trouver LA solution miracle qui est vraiment au top et débloque en quelques minutes
Désolé pour les photos, je n'ai pas osé prendre mon telephone tout neuf en main mais je me rattraperai très prochainement, j'espère que mes schémas "Paint" fait en deux minutes chrono vous seront utiles
Outils :
- WD-40
- Clef à Vidange
1/ Démonter les 4 écrous de la jante
2/ Arroser de dégrippant les trous
3/ Patienter un peu
4/ Faire renter la clef à vidange dans les "espaces" qui se trouvent entre la jante et le disque (selon la taille de la clef ça rentre pile poil)
5/ Faire levier doucement petit à petit dans chaque trous, la roue va venir c'est Magique !
6/ Retirer la roue
Pensez à bien décaper la roue au niveau du Moyeu histoire d’éviter de vous trimbaler votre clef à vidange en cas de crevaison
Bonne route !
TUTO : Démonter une jante solidaire au disque facilement ;)
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
Re: TUTO : Démonter une jante solidaire au disque facilement
planche martyr en bois posée sur l'intérieur de la jante et gros coup de masse ... rapide et écologique !
PS: faut lever l'auto sinon ca marche pas ...
en bois d'arbre Baldwin ...
un grand coup de pompe avec un bon 44 fillette et ça sort tout seul ... c'est vrai qu'avec des mocassins à pompon ça marche pas la même chose
- Arsenic
- année : 2003
Méchant LouLou ! Moi mes mocassins je veux pas les salirs ! na !!!
Et taper avec une masse et une planche de bois pour moi ça n'avais pas fonctionné (et Loulou je préviens d'avance j'ai de la force !!!! ah ah ah)
on taquine on taquine ... j'ai eu la chance jusqu'à présent qu'elles sortent toutes seules !!!
normal, 30'000 km par train de pneus et 25'000 km par an, pas le temps de coller
et que la force soit avec toi petit hobby want
