L'idée est de proposer des fichiers de petites pièces, réalisable sur imprimante 3D, pour nos voitures
(Si la rubrique choisie n'est pas la bonne, merci à un modérateur ou administrateur de déplacer le sujet au meilleur endroit)
Pour obtenir le fichier imprimable (format stl) il suffit de contacter l'auteur du message en MP
(Pas possible d'héberger autre chose que des images ou des pdf sur le forum...)
Je commence avec quelques éléments que j'ai réalisé pour ma MGB :
- Doigt d'entrainement pour le rappel des clignotants (rajouter un point de colle cyano une fois la position testée et validée)
- Pignon d'entraînement du tambour de distance pour compteur Smith
Modèle "classique" à 20 dents, et modèle modifié par déport de denture à 18 dents (qui m'a permis d'adapter un mécanisme de compteur non prévu pour ma voiture)
C'est le pignon blanc de la photo :
Pièces imprimées basiquement en PLA (elles sont à l'abri de la lumière, sinon PETG)
Fichiers imprimante 3D
- gillesmgb
Re: Fichiers imprimante 3D
Une série de petits "joints" de carrosserie : utiliser un filament flexible (flexible PLA ou TPU)
les 2 joints de poignée de portière :
Joint pour le crochet de barre de capote à l'arrière :
Joint pour les 2 bouchons chromés sur la partie arrière (je ne connais pas l'utilité, support de ceintures fixes ???)
- Fred_Toulouse
Excellente initiative !
J’ai déjà fait quelques pièces en 3d comme un support allume cigare sous le tableau de bord ou un support ampli Bluetooth cachée sous la plaque mg du tableau de bord de ma bgt
Me reste à faire un vide poche amovible sur le tunnel
L'engrenage est assez résistant ?
- gillesmgb
Je l'avais réalisé en PLA (à base d'amidon de maïs et censé être biodégradable), c'était avant de m'équiper d'une imprimante personnelle.
La pièce étant petite, relativement à la précision de l'imprimante, j'avais du lisser le profil des dents avec une lame de cutter.
c'est une denture hélicoïdale 2° à gauche ... mais une denture droite conviendrait certainement.
Il fonctionne depuis 2016 ... donc, à la louche, plus de 15000 km
Une photo du remplacement :
Très bonne initiative, d'autant que c'est probablement l'avenir de nos anciennes pour des pièces introuvables.
Une fois les fichiers 3D acquis, je vous indique une entreprise qui se situe, je crois, en Belgique et qui réalise des impressions dans quasiment toutes les matières, synthétiques et métalliques.
"i.materialise.com"
"i.materialise.com"
Merci gillesmgb et Francky
C'est intéressant au cas ou !
- gillesmgb
Francky a écrit : ↑30 janv. 2024, 19:33 ...
https://i.materialise.com/fr
Intéressant les possibilités sur le métallique et le transparent (même si il est un peu bleuté)
