pompe à épreuve
- Serie speciale : cool blue
pompe à épreuve
je viens de voir ça sur le bc
moi j'ai une TF, je n'en ai pas besoin, mais il me semble que c'est ce qu'il faut pour regonfler les hydragaz??
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1057 ... tm?ca=16_s
jdd
jdd
- Raïz
- année : 2001
Re: pompe à épreuve
Tu es en quelques sortes un mémo ou sommaire ambulant Pat tu vas toujours nous chercher les anciens liens en accord avec les sujets actuels
Tu es la mémoire fonction de recherche de ce forum
Re: pompe à épreuve
une page de wiki ou de blog :-) avec le liens...
Est-il possible de "punaiser" des sujets, sur ce forum? ce serait tout indiqué
jdd
jdd
- Raïz
- année : 2001
Re: pompe à épreuve
Alors la aucune idée
Mes connaissances s'arrête à la fonction recherche
Re: pompe à épreuve
Il y a meilleure mémoire que moi au sein de la communoté ... voire beaucoup mieux même...Tu es la mémoire fonction de recherche de ce forum
Sympa pour les possesseurs de F... et pourquoi pas modifier un cric bouteille de 2T de levage à 20€…, ça doit le faire…moi j'ai une TF, je n'en ai pas besoin
http://esalvan.free.fr/data/documents/m ... ric_2t.pdf
juste à souder un raccord sur le bouchon fileté (8), (les pièces 1, 3, 4, 5 et 6 seront supprimées) et faire sur le réservoir (11), au niveau du trou de remplissage, une ouverture de coté et y souder un bec de remplissage…
- GilouMGF
- année : 1998
Re: pompe à épreuve
Effectivement, cette pompe est tout à fait appropriée !
Re: pompe à épreuve
Peut-être un problème d'oxydation !!! Autrement ça donne un ensemble compact…Effectivement, cette pompe est tout à fait appropriée !
Re: pompe à épreuve
avec les tubes et les raccords, on va pas être loin du prix de l'objet neuf :-). Sans compter qu'on le remplit comment?
jdd
jdd
Re: pompe à épreuve
Je pense au contraire qu’on est loin du prix de l'objet neuf…avec les tubes et les raccords, on va pas être loin du prix de l'objet neuf :-).
1x cric bouteille 2T à 13,90€:
http://www.ebay.de/itm/Stempelwagenhebe ... 9_iPlqGw_A
1x tuyau hydraulique 8L en 1,60ml à 8,32€:
http://www.ebay.de/itm/Hydraulikschlauc ... TBp91oqeZw
1x manomètre 100 bar à 8,95€:
http://www.ebay.de/itm/Hydraulik-Manome ... 1038525702
1x raccord en T à 6,43€:
http://www.ebay.de/itm/Gerade-Verschrau ... j9af18-cnw
1x raccord à souder sur l’écrou à 2,77€:
http://www.ebay.de/itm/Gerade-Einschrau ... w~FNUYy9BA
1x bout de planche et 2 boulons: récupération, à moins de prendre une planche en chêne massif, avec les lettres MG sculptées dessus, moulures sur coté, poncée, lustrée, traitée, vernie…
Avec ses tarifs, on n’arrive même pas au prix de la valve Schrader à £55.00, même si on rajoute un réducteur qui permet de l'adapter au raccord du tuyau: http://www.prosol.co.uk/tools_and_equip ... r_t418.php
Je ne parle pas de port car on peut trouver pas loin de chez soi une agence qui revend ce genre de matériel… et à bon prix si on négoce un peu.
... et en plus je l'ai mal dessiné... au niveau du trou de remplissage, juste à agrandir le trou et y souder des ridelles... faut bien bosser un peu... non?souder un bec de remplissage…
Re: pompe à épreuve
Un bon compromis... cela devrait suffire pour regonfler les sphères et de plus à moindre coût... juste un réducteur qui permet d'adapter la valve Schrader sur le raccord du tuyau : http://www.prosol.co.uk/tools_and_equip ... r_t418.php et une brique pour diminuer le volume du réservoir...on va pas être loin du prix de l'objet neuf
Je ne vais pas me fâcher pour si peu avec jdd… que j’estime beaucoup… de bonnes idées, qu’il partage et pas égoïste du tout…
http://www.ebay.co.uk/itm/318927-Water- ... 1547414557moi j'ai une TF, je n'en ai pas besoin, mais il me semble que c'est ce qu'il faut pour regonfler les hydragaz??
Pouquoi prendre plus cher...
Re: pompe à épreuve
C'est carrément pas cher. Voir si le duty free persistera avec le brexit?
jdd
jdd
- GilouMGF
- année : 1998
Re: pompe à épreuve
Intéressant, en effet ! Pour le Brexit on verra...
