Lors de la dernière vidange de boite, j'ai voulu démonter le filtre de l'overdrive pour le nettoyer. J'ai tenté de retirer sans forcer à la main ou avec une pince mais sans succès .
Je précise qu'il s'agit d'un overdrive type D (MG B de 1966 - 3 synchro) ;
Ma question est donc de savoir si le nettoyage se fait sans démontage de celui ci, uniquement en nettoyant le tamis extérieur ou s'il convient de le retirer et quelle est donc la méthode .
Merci d'avance pour vos réponses,
Didier,
FILTRE OVERDRIVE
Re: FILTRE OVERDRIVE
Non il faut le sortir... avec ses accessoiressi le nettoyage se fait sans démontage de celui ci
Ce sont le joint et les anneaux aimantés (3) qui collent au fond...
WD40 et patience!
https://www.youtube.com/watch?v=TXhClh8LkWI
https://www.youtube.com/watch?v=Wwr_qCIOnlo
Ne pas abimer le filtre : il se fait rare en neuf...
Lorsque j'ai révisé le miens (Type D), il est sorti facilement à la main.
- diga
Merci pour vos réponses, je vais donc user là aussi de WD 40
