Fais aboutir ton tuyau de trop plein dans un récipient et au moins tu auras la certitude que ton liquide passe par là.
Guy
Re: Re: Re: Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - Ajout Vase d'expansion
- Yoko
Re: Re: Re: Re: Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - Ajout Vase d'expansion
@Guy konz
Je vais certainement faire cela, j'ai vue du truc sympa sur le forum.
Sinon, j'ai fait un check complet.
Et pas de fuite, enfin pas la ou je pensais ...
Une fuite sur le radiateur de chauffage, que j'avais déjà réparée. Et une autre fuite est apparu.
Donc se sera changement du radiateur et du bouchon pour un standard en 10 Lbs.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 3 invités
