Il y a un thermostat entre les 2
ventilateur additionnel
Re: ventilateur additionnel
- Jmau, J'ai trouvé comment le monter et le connecter, c'est pas bien difficile *SMS* juste le fil rouge + qui vient du relais , j'avais peur de faire une connerie donc Saby tu dit de le brancher sur l'arrivé de la batterie au Neumann ou démarreur .
Ça doit être plus sûr, Tatan tu l as branché sur la boite a fusible *SMS* plus simple mais est ce que *SMS* assez protégé ?
le brancher
un ventilateur électrique costaud consomme, il faut un fil électrique de bon diamètre, pour mon installation je me suis branché sur l’arrivée du câble de batterie sur le solénoïde du démarreur, le fil est gainé avec un fusible en ligne et il alimente un relais. je n’ai pas utilisé le faisceau électrique de la bagnole.
Pas au Neumann...
Neumann
le nom de “Neiman” vient directement de celui de son inventeur, Abram Neiman, un ingénieur Roumain né en 1893,
- année : 1967
Heu *SMS* pas moi, le vendeur de la voiture me l a fait posé juste avant de me remettre les clés....
Merci pour vos retour, il faut alors que je trouve un porte fusible avec fusible.
Quelle section de fil et de fusible doit je utiliser ?
J'ai trouver du fil d'une section de je pense 2 ou 2,5 , est ce que ça suffit ?
- richard250967
BonjourTARTAN a écrit :Il y a un thermostat entre les 2
quel qualité pour ce type de thermostat , cette question au vu du prix du revotec !!!
