Précision sur la fixation des fexibles de frein
Généralités MGB
papyro41
Message par papyro41 »
Le contrôleur technique, lors de ma visite, m'a fait remarqué que la tuyauterie de frein avant droite n'était pas montée correctement.
D'un naturel bienveillant je n'ai pas voulu le contredire.
j'ai recherché sur la revue MG, je n'ai pas trouvé le schéma.
Parmi les forumeurs experts ou non y en a t-il un qui pourrait m'envoyer une photo?
Ensuite j'irai lui dire qu'il a tort! ou pas?
la photo que je recherche doit montrer la jonction entre le tuyau rigide d'arrivé de looked et le raccord avec le flexible.
merci par avance de votre aide.
papyro41
Re: Précision sur la fixation des fexibles de frein
Envoie une photo de ton raccord, ça ira plus vite !!!
Cela dit, certains montages de durites rigides du côté du maitre cylindre, suite à une modification RHD/LHD, laissent beaucoup à désirer...
AMMG
Message par AMMG »
m'envoyer une photo
Qui date du siècle dernier, mais la disposition n' a jamais été remise en cause aux divers CT.
papyro41
Re: Précision sur la fixation des fexibles de frein (Résolu)
Merci de vos réponses et pour la photo AMMG.
Le mien est monté à l'envers , flexible vers le haut!
Le contrôleur avait raison je ne vais pas la ''ramener''!
Bonne journée
papyro41
AMMG
Message par AMMG »
La voiture? :)
Très honnetement, vers le haut sollicite moins le flexible, une seule torsion au lieu de deux?
Mais alors dans ce cas, protéger ce meme flexible avec un ressort, comme sur les Spits.
Modifié en dernier par AMMG le 12 juil. 2022, 07:39, modifié 1 fois.
papyro41
ma G....
Surtout que...
La gauche étant (donc ?) bien montée..
il aurait suffit d'aller voir de l'autre côté...
:party:
papyro41
je n'ai pas été alerté car le cheminement du tuyau rigide ne présentait aucune trace de torsion excessive!
Mes flexibles sont bien munis de ressort.
