Un lien peut-être pour de la deutsche qualitat ? J'ai Datch à côté de chez moi chez qui je me fourni, mais à 18 € le robinet de chauffage, j'ai l'impression que c'est plutôt chinoisgillesmgb a écrit :Il existe 2 versions du bouton, une pour les conduites à droite et une pour les conduites à gauche (du moins pour les années autour de 70), c'est peut-être une explication ...
Si le bouton n'est pas le bon, il est possible de le monter à 180° avec une petite modif (limer l'ergot de positionnement ou percer un nouveau trou dans le tdb)
... une autre solution peut être de changer la vanne d'origine par une vanne moderne "deutsche qualitat" On perd en authenticité mais on gagne en étanchéité, particulièrement pour le distributeur qui se trouve astucieusement placé dessous !
Tuto pour changement maitre cylindre de freins
- Fr@nck
Re: Tuto pour changement maitre cylindre de freins
- Santalier
@Fr@nck
Si cela vous interesse, j’ai un kit neuf de vanne de Ford Bronco commandé aux US en 2017, pas touché, dans son carton.
Vous dites si ça vous interesse en mp.
@plouch
@plouch
- gillesmgb
J'ai monté une vanne VW/Audi :Fr@nck a écrit :...
viewtopic.php?f=15&t=36825
Le kit proposé par Santalier a l'avantage d'être directement plug&play
Il faudrait changer le titre ou en créer un nouveau.
Il existe 2 mécanismes (sens de rotation différents). Il faut que le bouton corresponde.
viewtopic.php?f=14&t=30688
viewtopic.php?f=14&t=28792
etc...
PS : ce n'est pas la vanne qui fuit... c'est l'échangeur...
Mgcontact suffit.recherches sur le ouèbe
etc...
- Fr@nck
Oui, à la base je pensais que la fuite venait suite à la purge de mon circuit d'embrayage ou bien mon MC de frein.JMAU a écrit :Il faudrait changer le titre ou en créer un nouveau.
Vanne désormais fermée, circuit shunté, plus de fuite. A voir plus tard quand je changerai le radiateur de chauffage.Il existe 2 mécanismes (sens de rotation différents). Il faut que le bouton corresponde.
Merci à tous de vos conseils.
