oki, merci de vos réponses, c'est vrai que ces petites vis ne sont pas très costaudes, je regarderai pour mettre un point de frein fillet afin d'éviter une mauvaise surprise comme tu as eu..
sinon je vais tenter un mix ancienne grille avec joint en tube, si ça va pas je commande du neuf.
pour la plaque, comme suggéré par JM, un coup de surfaçage toile émeri sur mon petit marbre !
une auto refaite avec un petit rond d'huile en dessous, même si c'est une anglaise, ça agace..
Réfection de l'over drive d'une MGB
Re: Réfection de l'over drive d'une MGB
avec le frein filet , il y à plus de chance que le filet vienne avec avec la vis lors d'un demontage.mets plutot du loctite d'etencheité ,il reste pateux mais ne colle pas la vis au filet et la freine en meme temps
