Je ne sais pas comment on peut obtenir un tel IP @, back chiche?Server: 127.0.1.1
Address: 127.0.1.1#53
ILS SONT TROP FORTS....
Ils sont trop forts chez MG Contact:
Re: ILS SONT TROP FORTS....
Ah, c' est revenu avec une connection rapide:
Encore un type qui a bricolé la table de routage? Comme c' est bizarre.
Ya comme un souci au niveau du server DNS.Server: 127.0.1.1
Non-authoritative answer:
Address: 213.186.33.4
- gillesmgb
127.x.x.x: c'est la boucle locale de l'ordi, donc ça veut dire que l'ordi est en train de répondre à lui même ... possible pb de passerelle dans la config IP de la machine ...
En effet, 127.0.0.1 est bien l' adresse réservée au loopback et le #53 suivant indique le port de service uniquement réservé au DNS sous TCP et UDP:
Ce qui m' a paru bizarre, c' est l' emploi du "#", caractère réservé du shell en tant que séparateur des 2 champs IP@ -:- port et c' est la première fois que je vois cette notation, implémentation pile IP de Linux?lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:293 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:293 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:35869 (35.8 KB) TX bytes:35869 (35.8 KB)
En fait, j' avais bien un souci de DNS, à la sollicitation, il ne répondait pas le hostname fully qualified, ça n' est revenu qu' ensuite et simultanément avec, des temps de réponses normaux.domain 53/tcp # Domain Name Server
domain 53/udp
vous vous êtes (avec ciconflexe ) mis au chinois ?
Le 127.0.0.1 est la loopback normalisee, mais tout le segment 127 est disponible (et répond).
En principe on crée une adresse dans cette plage quand on veut creer une application locale et la contacter sur une adresse distincte.
Si on pose une appli et qu'on la configure pour répondre sur le 127.4.2.57, elle répondra localement, uniquement sur cette adresse.
Le # est la pour ajouter un commentaire.
C'est simplement le AECC du SMART qui plante le FIFO du IDE...alan a écrit :vous vous êtes (avec ciconflexe ) mis au chinois ?
- Crapouillot
- Région : France - Picardie
- année : 1979
Un poste en Sanscrit, y a de la culture sur ce forum.......
ah oui ... y vont aussi moderniser et simplifier?
Et c' est heureux avec un subnet mask à 255.0.0.0 !Le 127.0.0.1 est la loopback normalisee, mais tout le segment 127 est disponible (et répond )
Il existe d' autres adresses réservées sur le réseau 127.0.0.0, mais je ne m'en souviens plus
En principe, le port de service est séparé de l' adresse par ":" ex:127.0.0.1:8080
La notation avec un "dash" a de quoi perturber.
