Merci pour l'ajout au groupe.
Je suis nouvellement propriétaire d'un MGF de 12/2000, mais celle-ci présente certains symptômes. Les vitesses 2 à 4 patinent et elle a des bruits étranges. L'ancien propriétaire me dit qu'il y a le flector à changer. C'est quoi le flector ? Est-ce que vous connaissez un gars vers Pau qui pourrait jeter un oeil sur la boîte auto ?
Merci de vos retours.
MGF bva
Re: MGF bva
Salut, bienvenue avec cette F pas très courante.
Elle est équipée d'une boîte automatique assez sophistiquée puisqu'elle est de type variomatic (avec une courroie et six vitesses full auto ou à commande steptronic). C'est une boîte ZF, pour ton problème, assez sérieux, il faudra te tourner vers un spécialiste de ce type de boîte (ZF). La remise en état suppose la dépose et l'ouverture de la boîte, loin d'un simple flector à changer comme il y en a sur les voitures propulsion avec un arbre de transmission. A mon avis, ton vendeur a masqué la réalité à propos de l'état de la boîte.
J'espère que tout se règlera et que tu profiteras rapidement des joies de la F (joint un essai et des infos sur la F Steptronic)
https://www.motorlegend.com/essai-voitu ... ,1133.html
ProFite
ProFite
Re: MGF bva
Bonjour Piano, je te remercie pour ta réponse. Je savais que la boite avait des problèmes mais je pense que le problème a été minimisé. Est-ce que tu as des recommandations de personnes sérieuses à me conseiller, vers chez moi. Je suis dans le sud ouest prés de Pau, en France.
Re: MGF bva
Salut Baud
vu du Nord de la planète c'est compliqué
J'ai trouvé ceci
https://docteur-bva.com/reseau/
https://docteur-bva.com/diagnostic-et-reparation/
France métropolitaine ils ont deux sites plus cinq centres partenaires, il y en a un dans le Sud-Ouest.
J'espère que cela te permettra d'y voir plus clair.
Pour compléter, ce topic sur le forum
viewtopic.php?t=38195
Bonne nouvelle, la boîte auto de la F est la même que celle des Mini (BMW était propriétaire des deux marques au moment de la sortie de la F...)
Autre élément, la qualité de l'huile de boîte, si une vidange a été faite avec n'importe quoi, sûr tu auras du souci.
Bonne chasse :-)
J'ai trouvé ceci
Bonne chasse :-)
Re: MGF bva
Merci beaucoup pour la réponse.
J'avais entendu dire que la boîte des mini était la même. Mais d'après qq'un qui fait parti d'un club mg en France, il me dit qu'elle ne correspond pas... Tout comme le filtre des mini ressemblent à ceux des MGF mais casse les boîtes. Je vais me rapprocher de tes adresses pour éclaircir tout cela. Bonne journée
