problème d'ampli audio
J'ai rajouté des baffles derrière les sièges et un ampli derrière le siège passager mais j'ai quelques questions :
- Est ce que quelqu'un a déja monté un ampli dans sa f et si oui ou avez vous trouvé une masse ?
- Comment avez vous acheminez le cable qui vas de la batterie (+) vers l'ampli, quel cable avez vous suivi?
J'ai essayé hier soir mais sans résultat. J'avais branché le cable de masse de l'ampli au niveau de la bar d'aluminium en dessous de la t-bar. L'ampli ne s'est jamais allumé et j'ai eu quelques étincelles mais aucun fusible (ni l'ampli, ni le gros fusible du cable (+)) n'a sauté...
Merci d'avance pour vos réponses.
- Pierrot123
Re: problème d'ampli audio
tu as écris la réponse à ta question...Couz a écrit : J'ai essayé hier soir mais sans résultat. J'avais branché le cable de masse de l'ampli au niveau de la bar d'aluminium en dessous de la t-bar. L'ampli ne s'est jamais allumé et j'ai eu quelques étincelles mais aucun fusible (ni l'ampli, ni le gros fusible du cable (+)) n'a sauté...
c'est normal... si tu branches la masse sur une bar d'alu, ton ampli s'allumera jamais...Couz a écrit :...cable de masse de l'ampli au niveau de la bar d'aluminium
En plus, tu dois obligatoirement brancher le cable "remote" de l'autoradio vers l'ampli pour commander l'allumage de l'ampli...
Pardon mais je ne vois pas le probleme de brancher sur de l aluminium.
C'est l un des meilleurs conducteur avec le cuivre.
Pourquoi ne pas utiliser le cable qui sert a alimenter le dégivrage des vitres arriere des hards top.
Tu as aussi l'alume cigard qui n est pas tres loin.
Sinon j'imagine que tu as du tirer les cables du son depuis ton autoradio pour aller a l ampli pourquoi ne pas y ajouter deux cable de plus pour l ampli
La Mg est un voiture ou il est assez facile de tirer des cables car la finition et le montage sont plutot approximatif
