Amélioration système de refroidissement
- ijcompetition
ayant de nombreux problèmes de refroidissement avec ma TF160 de 2002, j'ai décidé de TOUT changer, pour être "tranquille": JDC, radiateur, tuyaux inox, thermostat, durit, auto-purges, vase d'expansion et bouchon etc. ainsi que la distrib'. J'aurais aimé avoir quelques infos/ retours sur les différents éléments:
Radiateur:
J'ai opté pour le radiateur aluminium de chez Mike Satur à 59 livres, est-ce la même qualité/solidité que celui d'origine? Car le prix est nettement moins élevé qu'un "standard" chez rimmerbross..
J'aimerais aussi monter ça:
Un "air duct" qui canaliserait l'air sur le radiateur. Est-ce que quelqu'un a t'il déjà monté ça? Est-ce vraiment efficace?
Thermostat:
J'aimerai monter un PRT, par contre là je n'y connais rien, lequel choisir, que faut-il prendre pour faire la modification, sachant que ma TF est de 2002? Il me semble que le thermostat n'est pas situé au même endroit que là où se placerait le PRT, par quoi faut-il alors remplacer le thermostat d'origine?
JDC:
Lequel monter? (pas envie d'acheter un joint de "mauvaise" qualité, quels sont les accessoires indispensables au montage (goujons etc.) ?
Voilà si certains veulent partager leurs expériences ou me donner des conseils afin de faire le meilleur montage possible et d'obtenir une TF la plus fiable possible.
Merci d'avance
Radiateur:
Thermostat:
JDC:
Merci d'avance
- kartez37
Re: Amélioration système de refroidissement
t'as oublier la pompe a eau aussi, il serais bien de la changer, si tu change tout
j'ai aussi un TF de 2002, et le thermostat et collé au moteur, sous un collecteur, contrairement au TF de 2003 qui ont déjà un PRT d'origine
- ijcompetition
Oui j'avais oublié la pompe à eau très juste
Arf c'est bien ce que je pensais.. Mais justement est-il possible de monter un PRT?
- kartez37
biensur, le PRT utilise un by-pass donc obligatoirement, il faut virer le calorstat d'origine , sinon le by-pass ne marchera pas, et la est le secret du PRT =)ijcompetition a écrit :Oui j'avais oublié la pompe à eau très juste
- ijcompetition
D'accord je vais essayer d'installer ça et surtout de comprendre comment est fait le circuit de refroidissement.. merci
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Un "air duct"...
oui déjà monté cela sur 2 MGF, ce n'est qu'une partie afin d'optimiser le refroidissement. Mais si tu fais tout comme prévu cela ne devrait qu’être mieux.
Tes durites sont récentes ? moi je me prépare a monter un kit complet silicone de chez "Roose" et un radiateur alu intégral grosse capacité.
David
David
- ijcompetition
Justement je veux changer absolument TOUTES les durites.. Ton kit m'intéresse, mais est-ce qu'il est possible de monter un PRRT avec ces durits?
Je ne trouve nul pas le PRRT en vente..
- ijcompetition
Et ton radiateur grosse capacité il vient de chez qui?
- MaximeR
Hello ij,
le PRRT est au catalogue de rimmer, mais "not in sotck"...
sinon, il y a celui de la lotus elise, qui nécessite quelques adaptations au niveau des durites (je n'ai pas le détail) :
http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/285_240/l ... at_kit.htm
Salut à tous pour le prrt j en ai installé un sur ma mgf vvc la température d eau est légèrement plus chaude qu avant mais par contre très régulière environ 1. Dessous la moitiés du mano
Je l avais commandé chez un concession Rover mais malheureusement le mec n y connaissait rien et m à commander un kit prrt avec le bloc thermostat beige *SMS* le thermostat 88•
Il existe 3 type de thermostat le beige, le gris ouverture 82• avec ressort souple et le noir à ressort dur.
Le prrt conseillé est le gris car l ouverture va se faire progressivement et plus tôt que le 88•
Tu peux le commander chez lir racing ils sont super compétant et très sympa
Tu peux commander soit le kit complet ou juste le boîtier prrt.
Il te faudra en plus une blaking plate venant se loger à la plce de ton ancien thermostat.
Cette plate est tout simplement un thermostat évidé tu pourrais peut être le faire sans l acheter mais attention au joint *SMS* pour ça que j ai préféré l acheter.
Ps : pour ceux qui serait interressé j aurais un boîtier prrt beige à vendre j amais monter
Thermostat 88. Un thermostat 88 neuf et un papillon alu 48.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- ijcompetition
Mille merci pour toutes ces informations qui me sont très précieuses..
L'idéal serait de trouver un PRRT chez Rover pour ne pas avoir à trop modifier le kit de la Lotus, parce que j'ai peur de ne pas arriver à faire quelque chose de "propre".. C'est quand même étonnant qu'on ne le trouve pas sur le net..
Idem pour la blaking plate (merci parce que justement je ne savais absolument pas quoi faire du thermostat d'origine) je ne sais pas trop où la trouver..
Je vais contacter Rimmer voir s'il comptent en avoir dans les prochaines semaines..
T embêtés pas avec rimmerbross vas sur le site lir racing *SMS* peut être un peu plus chère mais ils ont les pièces en stock et ils parlent français!!! Il te fourniront le plan de montage avec le kit . De plus il y a une équipe de technicien qui peuvent vraiment te renseigner. J ai commandé également toutes mes sondes chez eux et vraiment tu peux être en confiance, ils ont tout ce qu il te faut.
Tu as eu le même raisonnement que moi pour le kit Rover mais le kit qu ils vendent est
Le kit modifiant le freelander donc à monter juste après le radiateur ce qui n est pas possible pour nous car nous avons le moteur arrière.
Moi j ai utilisé qu une partie des durites du kit Rover car il fallait toutes les recouper.
- ijcompetition
D'accord pas de souci, je vais les contacter alors
Merci!
Merci!
salut
toute tes modification von te couterune fortune...!
il y a 2 chose a faire :
*SMS* ce que j ai fait sur ma tf 135
un prrt couleur gris ouverture a 82 °C
+ RADIATEUR D HUILE THERMOSTATIQUE a 99°C
du cous ton moteur fonctionne normalement sur des plage de temperature classic
au dele de 110 en temperature d huile *SMS* mauvais
a+ tf noir
a+ tf noir
- ijcompetition
Salut TF noir, peux-tu me dire où tu as trouvé ton PRRT? Parce que j'ai contacté LIR Racing, personne ne m'a répondu..
Pour le radiateur d'huile j'vais attendre encore un peu..
le prrt
il faut que tu achete :chez rimmres brothers
tu va pas dans mg mais land rover discovery(ons a les meme moteur)
et thermostat 82°
*SMS* UN BOITIER GRIS CLAIR
bonne journee
et thermostat 82°
bonne journee
désoler
j ai un probleme avec mon pc
je ne peus afficher le lien
mais il faut bien prendre le land rover gris
dit moi loulou je devrai recevoir le kit thermo lundi
pour fixer mes durites sous le caisse y a t il un double plancher
peut-on percer sans risque ?
merci tf noir
merci tf noir
la reference pour le prrt est :500110
aller a la page d acceuil rimmers brothers
aller a pieces land rover terre
ensuite refroidissement et thermostat
il et en bas de page
merci tf noir
merci tf noir
moi je m'en fou comme de l'an 15 ... mais le lien du style
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-PEL500110
serait pas mal non ? ou c'est trop dur ?
- année : 1998
Et le T de derivarion vous le prene ou? Merci
- année : 1998
Oui quand tu monte le tppr tu a le termostar et au bout du bypass tu a un t pour fair le retour ce t vous le prener ou?
- ijcompetition
Le thermostat lui même je sais où le trouver.. Mais le kit complet impossible, rimmerbross me dit qu'il n'existe pas de kit pour adapter le PRT aux "anciennes" versions.. C'est quand même incroyable quand on sait que c'est une amélioration non négligeable..
Bref je veux bien commander le PRT pour freelander, mais après je ne sais pas par quoi remplacer l'ancien thermostat, quelles sont les pièces à changer pour adapter le PRT..
Bref je crois que je vais laisser le système actuel, ca sera toujours mieux que du "bricolage".
