help changement autoradio
- année : 1998
Donc comme c 'est je dis dans le titre je souhaite changer mon autoradio .
Le Probleme c'est :" comment on le démonte sur une MGF 1998 "
je suis capable de remplacer mon joint de culasse tt seul comme un grand mais pour un truc aussi con je suis pommé !!!! donc aidddddeeeezzzzzz mooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii SVp
Re: help changement autoradio
il s'agit d'un autoradio avec façade détachable? si oui il faut l'enlever,on retire l'entretoise noire de tour d'autoradio.On a normalement 2 ou 4 trous sur le contour de la façade,soit on utilise les pinces de l'autoradio ou alors clous ou petits tournevis plats pour déclipser chaque coté.Si ces explications ne sont pas assez claires,poste une photo de ta radio afin de mieux t'aider.
sinon, on démonte la console centrale ... c'est clipsé tout le tour
Modifié en dernier par temp100 le 05 juil. 2011, 14:55, modifié 1 fois.
- année : 1998
Ok merci je vais regarder et si j y arrive pas je poste une photo encore merci
- année : 1998
Bon ba j y arrive pas c'est chiant y a la méthode je casse tt mais bon ...
comment on poste une photo sur le forum ?
oui j'avais vu que la console est juste clipsée par des clips bleu ciel mais bon j ai pas tt envie de tt demonter
- Région : France - Auvergne
- année : 2001
La méthode de tibriyoquen marche sur quasiment tous les autoradios à facade détachable.
Chez Alpine, c'est 2 petits taquets à ressort au milieu des petits cotés. Ils sont soit en haut soit en bas du mécanisme en position verrouillé. Avec un petit tournevis, on les met en position milieu et on tire l'autoradio. Evidemment, avec les extracteurs Alpine, ça va tout seul. J'en ai monté un ce week end, ça n'a pas changé depuis 10 ans.
Une autre méthode : tu te gares une nuit sur un parking d'aéroport vitre ouverte. Là, tu n'auras plus de pb d'autoradio.
imagine si au pire ils te piquent la console avec la radio
pour antoine24:donne nous la référence de ta radio pour essayer de t'aider à démonter ta de radio
- année : 1998
oui mais non la technique aeroport ca marche pas lol aeroport de lille ( lesquin )
c'est pas trop fréquenté !!!!!
ok alors donc l 'autoradio c'est un truc belge Blaupunkt heidelberg CD32 je l'ai eu avec la voiture mais bon on peut mm pas mettre des SD card ou clé usb ( la radio ca va bien 5 minutes )
en général les blaupunkt s'enlèvent avec des pinces en U de chaque coté,si tu ne les a pas,tu prends deux pointes(2mms de diamétre),tu les enfonces d'environ 2 à 3 cms,on sent un blocage et l'autoradio se déclipse en tirant sur les pointes en exerçant une force vers l'intérieur ou l'extérieur de l'autoradio.
- année : 1998
ok merci je vais faire ca et si j y arrive pas j enleverai la console merci a ts pour votre aide
Ou tu vas chez un garagiste, ils ont quasiment toutes les pinces...
Si tu en connais un, ce sera gratos, sinon, peut-être 5 €...
- année : 1998
J'aime pas les garagistes !!! on leur donne trop d'argent
ok mais c'est parfois plus rapide que de se prendre la tête pendant 5 jours pour savoir comment retirer l'auto radio, non?
Sur la mienne, je suis allé au garage VW car je n'avais plus les fixations: on a démonté et remonté la nouvelle en 5 minutes chrono avec le patron...
pour rien...
pour rien...
- année : 1998
c'est vrai que des fois ils ont la technique que nous n'avons pas !! et qu ils mettent carrément moins de temps ! mais j'aime bien faire les choses moi mm j'ai l impression de plus mériter ma voiture
- année : 1998
bon ba voila j ai fait avec des clous et il est parti tt seul le bougre . merci encore
