Baffles radio
Re: Baffles radio
Bonsoir...
Apres avoir compris que les enceintes de portières étaient des 16,5cm, pour les possesseurs de MK2, pouvez-vous nous dire qu'elle est la taille des enceintes derrière les sièges?
temp3
Re: Baffles radio
cherche" installation complète mr propre "il y a tout ce qu'il te faut là dedans.A+Macsence a écrit :Bonsoir...
Re: Baffles radio
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... pre#p46015
le lien pour ceux qui ont la flemme de chercher.
Re: Baffles radio
Comment faites-vous pour mettre du 16,5cm alors que les grilles (d'origine) ne font pas plus de 15cm de diamètre (donc les enceintes d'origine doivent être du 13cm) ?
PS: ne me répondez pas par "Post Mr Propre", il ne traite que de la transformation, et pas des éléments d'origines...
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Re: Baffles radio
sisi les enceintes sont bien de 16.5.
Que la grille ne fasse que 15 ça c'est autre chose, ça recouvre juste l'enceinte
temp3
Re: Baffles radio
je ne vais donc pas te parler du post de monsieur propreMacsence a écrit :Comment faites-vous pour mettre du 16,5cm alors que les grilles (d'origine) ne font pas plus de 15cm de diamètre (donc les enceintes d'origine doivent être du 13cm) ?
Re: Baffles radio
C'est le cas sur toutes les F ? que sur les TF?
temp3
Re: Baffles radio
les panneaux de porte des F et TF sont les memes ,seule la présentation est différente (emplacement tweeter et baguette bois,alu...dans le milieu de la garniture).Et encore ma comparaison est faite entre une F mk1 et une TF car uneT F reprend les garnitures d'une F mk2.
Re: Baffles radio
les catalogues commerciaux MGF indique pour les MK2 8 Hauts-Parleurs...
ou sont ils?
ou sont ils?
- Katayama
- année : 1999
Re: Baffles radio
8 ??? J'en connaissais 6 : 2 HP + 2 tweeter dans les porte, + 2 elliptiques dans la T-Bar...
Re: Baffles radio
je vais scanner le doc et le poste (s'y j'y arrive)
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
