recalé au CT pour pollution (echappement Xpower) HELP
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
MA F recalé au Ct cause CO : 00.44% en accéléré sinon tout est bon avec lambda : 1
LA solution de didier MGFVVC marcherait elle pour le tot de CO aussi important ?
A savoir j'ai pas de cata !
LUDOD
Message par LUDOD »
sylvain si tu n'as pas de cata cherche pas tu n'y arriveras pas il faut le cata pour faire tomber les valeurs
Sylvain03
A aussi , jme suis fait casser les Burettes ;) par le gars du Ct qui MA dit, "votre mécano a fait n'importe quoi avec vos pneus , vous le remercirez , les tailles doivent etre en principe 145/55/16"
JE lui est dit , merci c'est moi le mécano , et c'est la monte d'orgine 145/40/16 , il a falut que je lui sorte le manuelle de la voiture pour lui prouver ! C'est fou !
Et les Feux anglais c'est passé impacable , juste un défaut fésceau gauche croisement
Katayama
année : 1999
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
:) La 1ère MG qui roule sur des galettes :)
215/40 Sylvain :)
Invité
Message par Invité »
145 comme sur les 2cv sylvain03 y va bientot mettre des pneus de mobylettes v'la comment faire des economies recession oblige
et pour le cata alors c'est passé etles tests pollution avec sonde aussi ?ça m'inquiete
Sylvain03
oui lol jme suis planté das les chiffres moi aussi je suis perturbé
, au ct il me disait que je devrais etre en 215/55/16 , on a été forcé de lui prouver le contraire grace au manuel !
Kirk 14 35
Message par Kirk 14 35 »
moi je mettrais bien des 215/50/16 pour augmenter le "différentiel". Moins de consommation et vitesse plus élevé !
Katayama
année : 1999
Wé mais pas possible :)
Kirk 14 35
pour des raisons techniques ou légales ?
Sylvain03
techniquement tu va arracher t es plastique au tour des roues
OETTINGERMGF
Re: recalé au CT pour pollution (echappement Xpower) HELP
Message par OETTINGERMGF »
bonjour a tous
question
est t'il possible de passer une MGF au contrôle technique
avec un kit admission directe + papillon de 52 ou 56 ???
risque peu être de ne pas passer au contrôle pollution ??
VOTRE AVIS ? merci
FloTF
Message par FloTF »
Pas d'impact pollution dans ton cas.
OETTINGERMGF
salut flo
merci pour la réponse
ok je peu donc la passer au CT sans rien démontée ??? :mg:
OETTINGERMGF
:mg:
OETTINGERMGF a écrit :salut flo
je viens de m’apercevoir que j'ai aussi monter un D-catalyseur de lotus élite !!!!!faut il le démontée et remonter le catalyseur d'origine ???? :saispas:
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Une Lotus EliTe? :)
Oui, il faut remonter le cata pour le contrôle technique. Là c'est sûr que ça ne passera pas sinon.
arno31
année : 2004
Message par arno31 »
Salut
Après le remontage du cata faut-il reparametrer l'ecu?
jordan83
année : 2003
Comme ça ne coute rien, oui, autant en profiter pour faire un reset d'Ecu.
arno31
année : 2004
Ok
