Couple de serrage levier d attaque MGTF
ArnoK
Message par ArnoK »
Bonsoir a tous
connaitriez vous le couple de serrage des 2 visses du levier d attaque sur le moyeux avant .
ces visses sont sur le dessus du moyeux elles prennent en meme temps la pate métallique pour accrocher le câble abs.
le levier d attaque est la pièce qui relie la rotule de direction ( en bout de crémaillère) au moyeux.
je ne trouve pas le couple de serrage dans le manuel atelier
il y a bien le boulon de rotule à 30nm mais pas ces 2 visses.
merci à tous
FloTF
Re: Couple de serrage levier d attaque MGTF
Message par FloTF »
Salut Arno !!
A priori avec le diamètre des vis et en prenant une qualité de vis 8.8 tu devrais pouvoir en déduire un couple de serrage recommandé.
Seul moyen si aucune donnée n'est dispo ...
ArnoK
Message par ArnoK »
salut flo
comment vas?
ça doit être du 15 ou 17 de mémoire en 8.8
je l ai ai vissé à 74nm chacune avec du frein filet bleu 243
ArnoK
Message par ArnoK »
voici une photo
ce sont les 2 visses du bras de vent la rotule supérieur .
ArnoK
Message par ArnoK »
devant!!
Spootneek156
Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Message par Spootneek156 »
Sur mon temps libre je visse des vis c'est un vrai vice! Je les connais toutes, je les ai toutes vues, il n'y en a pas une que je ne visse une fois dans ma vie ! Je sais c'est vicieux, mais ce n'est pas vicié et vice versa !
:dfrance:
temp23
Message par temp23 »
Bonjour.
Attention c'est la photo d'une F et non pas d'une TF (je ne sais pas comment est faite la TF à ce niveau).
D'après la doc,si je ne me plante pas, ces vis sont serrées à 30Nm: extrémité de barre d'accouplement sur levier de fusée.
ArnoK
Message par ArnoK »
Mgf ou tf *SMS* le même moyeux .
Il me semble que le couple que tu annonce est pour
L écrou de la rotule de direction 30nm
Et le boulon sur la crémaillère bloquant la rotule 50nm
Je le trompe peut être mais 30nm pour ces visses principales
Sur le moyeux
*SMS* vrai peu.
temp23
Au temps pour moi.
Surtout que j'ai démonté ses vis quand j'ai changé ma rotule supérieure.
Je crois que c'est 45Nm: flexible sur support de bras supérieur.
Daniel B
Message par Daniel B »
Avec une adresse mail à m'envoyer je peux te passer le manuel d'atelier MGTF en français avec avec tous les couples de serrage indiqués, il me semble que je l'avais déjà envoyé à quelqu'un du forum qui avait l'intention de le mettre sur le forum ???
Daniel B
