joint de piston étrier arrière
- william1707
- année : 2004
bonjour,
en voulant repousser le piston de mon étrier arrière pour installer les nouvelles plaquettes, j'ai fait un petit trou dans le joint autour du piston.
Est ce que je peux utiliser un des joints de mes étriers avant (petits freins qui ne me servent plus) pour remplacer ?
je ne pense pas que je puisse réparer , mais si il y a une solution rapide et efficace je suis preneur
et comment faire pour remplacer ce joint autour du piston ? une manip en particulier ?
merci de vos réponses.
William
William
- gwing
- année : 2007
Re: joint de piston étrier arrière
Malheuresement le piston de l'etrier avant est plus gros que l'arriere.
Tiens un lien pour commander un kit de réparation
http://www.ebay.co.uk/itm/Repair-Kit-br ... 27e3e5fdbd
Un pseudo tuto photo :
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=483590
Modifié en dernier par gwing le 03 août 2014, 16:07, modifié 1 fois.
- william1707
- année : 2004
super , merci gwing, j'étais en train de regarder les kits de réparations aussi...
Sur rimmer le prix est excessif ! merci pour ton lien.
comment faire pour sortir le piston ? simplement le "dévisser" ? puis remplacer le joint ?
- gwing
- année : 2007
Sinon a toi de voir mais t'as des etriers d'occaz en france pour 50€
- gwing
- année : 2007
Lui sur le lien a tout demonté, mais toi il te suffit de demonter le piston remplacer le joint et remonter
- william1707
- année : 2004
oui je les ai vu sur le bon coin. mes étriers sont en super état donc je vais plutôt mettre le kit de joints.
sur le lien e-bay ils ne mentionnent pas que le kit est compatible pour TF ... mais il me semble que les étriers sont identiques en F et TF ? je me plante ?
- william1707
- année : 2004
oui en faite je dois dévisser le piston , l'enlever, puis changer le soufflet et revisser le piston.
correct ?
correct ?
- gwing
- année : 2007
Je disais ca juste au cas ou tu te sentais pas de demonter ton étrier
Oui les etriers arrieres de TF sont les meme que F qui proviennent a la base des rover 800 qui a été développée conjointement avec la honda legend donc pas de soucis c'est le bon kit
- gwing
- année : 2007
Je l'ai jamais fait mais je pense que oui
- william1707
- année : 2004
tu es une mine d'or Gwing !
merci à toi, commande passée !
- gwing
- année : 2007
De rien j'espere que tu pourra tout remonter assez vite
- william1707
- année : 2004
à priori lundi 11 au plus tard.
bon dimanche
bon dimanche
