différence de hauteur entre l'avant et l'arrière MGF
Trophy160_29
année : 2001
Serie speciale : Trophy 160 Yellow
Re: différence de hauteur entre l'avant et l'arrière MGF
Message par Trophy160_29 »
LouLou a écrit :pour te répondre Trophy160-29
la côte se mesure qu'à l'avant ... tu ne peux pas comparer avant arrière car le passage de roue n'est pas idendique. J'avais fais cette mesure pour inxs qui suspectait des sphères défaillantes ... mais, pas la possibilité de règler quoi que se soit étant donné qu'il y a deux circuits ... gauche et droite, mais pas avant arrière.
Toutefois, j'ai eu le soucis suivant ...
avant gauche et droit à 320 mm
arrière droit 310 et arrière gauche 300.
Que j'ai résolu en dégonflant et regonflant le système.
J'aimerais rappeler que le liquide ne change QUE la hauteur de caisse et pas le débattement, que cela ne durcit pas la suspension. cela n'agit QUE sur le centre de gravité ... et sérieusement deux centimètres j'suis pas capable de m'en rendre compte ...
non, ce n'est qu'une question de look ... et ainsi, elle est plus belle (à mon humble avis à moi, pour ma part, en ce qui me concerne) ... et je ne suis pas le seul de cet avis ... tout ceux qui on vu ma Trophy sont de mon avis (et je n'avais pas ma batte :D ) sic l'inter région ... la charmante propriétaire d'une MX-5 entre autre :D malgré mon autocollant (toute mes amitiés à la joyeuse équipe de l'inter)
la côte la plus basse que j'ai testé est de 290 mm à l'avant ... mais là, ça frotte quand on braque à fond et on touche dans tout les coins :mdr: en plus pour parler look, on a l'impression qu'elle est dégonflée.
la côte la plus haute que j'ai testé ... 350 mm ... pas de différence notable quand au comportement routier ... et quand je dis comportement, c'est à donf ... une brique sur l'accélérateur, sur les routes sinueuses de l'Est ... mais question look .... HORREUR !!!!
Un truc TRES TRES important quand tu joues avec la hauteur ... cela à une influence sur la géométrie ... oui oui ... pincage !!!! donc, une fois ta hauteur définie, règlée et aprouvée ... un ptit contrôle de géométrie ne fais pas de mal. Car là, il y a une sacrée différence de comportement.
Pour finir, n'oublie pas que tu as une propulsion, pas une traction, de plus avec le moteur à l'arrière ... si j'ai bonne mémoire, la répartion des masse sur une PIGEOT 206 rc c'est 55% - 45%, sur la Trophy c'est 45% - 55%, en plus avec un moteur assé creux en bas, quand tu mets la patate, les chevaux débarquent subitement , si je peux me permettre ... et là vaut mieux ne pas être de travers ou en transfert de charge ... sinon c'est le tête à queue A sur E ... même sur route sèche !!! ... pas évident à la tenir quand on ne si attends pas, et j'suis nul en Drift ... et quand ca décroche, ben ca décroche :rougit: rien à voir avec la hauteur de caisse.
ok, Super :b: merci pour tes explications Loulou ;)
Donc en bref, je reste à 315mm, comme je suis :) car je trouve la tenue de route excellente (par temps sec :D ) et le look nikel!!!!
Pour le contrôle de la géométrie, n'importe quel centre peut faire ça sur nos MGF Trophy ? car j'ai un peu peur qu'ils se base sur les valeurs constructeurs d'une MGF classique, si jamais il trouve pas la Trophy dans leur bouquin :(:(
Message par temp100 »
un petit lien :
http://www.the-t-bar.com/showthread.php ... -Pressures
pi un autre spécifique
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/su ... acking.htm
une mauvaise géométrie provoque une usure prématurée des pneus
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/su ... rewear.htm
pour ce qui est de l'entretien, j'suis un privilégié ... Garage Lotus ... pi font des Rallyes ... aux petits oignons ma titine ... tous les 5000 km ... plus de 180'000 km
Modifié en dernier par temp100 le 23 févr. 2011, 14:30, modifié 1 fois.
JMarc
Message par JMarc »
en fait,sur les F, l'avant est beaucoup plus haut que l'arriere...
... surtout au debut du chargement de la voiture sur le plateau de la depanneuse...
Niark !
ne rigole pas JMarc, tu n'es pas à l'abris de la même panne ... je ne pense pas que la tringlerie de boîte soit différente sur ton Zèbre :D
bon , je l'avoue , comme tu ne roules qu'en deuxième, t'as moins de risque :hehe:
* j'explique pour les JEUUUNNEEESS ...
blanc avec des rayures ?!? un zèbre
pas des rayures ? des bandes ? oui aussi ça fait ... bandes de zèbres :mdr:
Trophy160_29
année : 2001
LouLou a écrit :un petit lien :
Super!! merci pour les liens....on cherche jamais assez :(
Tu vas dans quel garage Lotus ? je cherche un bon garage en Bretagne (quitte à me déplacer un peu)
là, ça risque de te faire loin ... j'suis dans l'Est et je vais en Suisse !!!
mais peut-être y-a-t-il un agent Lotus dans ton coin ... en parcourant les forum lotus je t'ai trouvé :
http://www.sport-vintage-autos.fr
http://www.performans-engine.com/services.php
Extrème limite (juste en face du circuit de Fay de Bretagne) mais le coût horaire est loin d'être donné (mais personnel compétent)
Trophy160_29
année : 2001
LouLou a écrit :là, ça risque de te faire loin ... j'suis dans l'Est et je vais en Suisse !!!
lol :( Effectivement l'EST ca fait un peu loin ;) j'avais en tête que tu habitais plus prés....
merci en tout cas pour les liens, c'est sympa ;)
