sur ma TF de 2003 j'ai changé il y a environ deux mois les amortisseurs d'origine (140 000 km) par un kit factory soft ride suspension de chez Rimmerbros. C'est le jour et la nuit, direction légère, caisse un peu plus haute ...et ça ne cogne plus de partout à chaque dos d'ane !
Mais... depuis deux trois semaines des couinements ou grincements sont apparus à l'arrière, au début à faible vitesse sur revêtement dégradé, ou lorsque la voiture est secouée un peu dans tous les sens. D’intermittents, ils sont maintenant devenus permanents.
Après un passage sous la voiture je ne vois rien de particulier, à part peut être les biellettes de barre stabilisatrice dont les caoutchouc sont un peu craquelés à changer.
Est ce que ça peut être ça ?
Cela peut il venir des rondelles en caoutchouc en haut des amortisseurs ? (j'avoue à ma grande honte ne pas les avoir changées)
Changer sans réfléchir tous les caoutchouc ?
Une autre idée ou quelles vérifications faire ?
D'avance merci de vos conseils
grincements suite à changement d'amortisseurs
- JMarc
Re: grincements suite à changement d'amortisseurs
La base des ressorts qui frottent sur les coupelles des amortisseurs peut être ?
GO62
Salut Gilles,
Tu as résolu ton problème ?
J'ai monté le soft ride également il y a plusieurs mois et j'en suis content
MGecho
Et le soft ride par rapport à l'origine c'est :
- Un peu plus soft ?
- Beaucoup plus soft ?
Cocher la mention correspondante .... ;-)
GO62
Difficile à dire MGecho car j'avais des spax avec ressorts court. Ça reste très ferme avec le soft ride, j'apprécie surtout de plus racler le sol à la moindre bosse !
