je refais mes silent-blocs aux quatre coins, car ils sont dans un état lamentable !
démontant titine tout à l'heure je me suis aperçu qu'il me manquait (ou que j'avais perdu) les spacers qui sont normalement présents devant les silent-blocs avant des triangles inférieurs.
Ils ont pour doux nom KYF100240, sont totalement indisponibles, et ont cette tête :
Quelqu'un aurait-il l'amabilité d'en relever au moins l'épaisseur sur sa titine ?
d'avance merci à tous.
Spacer des triangles inférieurs
- MG.F34
- année : 2001
Re: Spacer des triangles inférieurs
https://www.allcarpartsfast.co.uk/mg-ro ... 40-spacer/
tu peux les commander la
Merci, mais ... au catalogue mais pas en stock !
Retour à la case départ : si quelqu'un à l'amabilité de prendre un pied à coulisse et d'aller mesurer l'épaisseur du bidule, ça l'aiderait grandement.
- année : 2001
Largeur 25mm, retour plié 21mm, épaisseur 1,1mm ou 1,2 (pied à coulisse de vacances!)
Plus c'est difficile à mesurer, par contre le retour est à peu près à 5/6mm du berceau.
- william1707
- année : 2004
comment est ce possible de les perdre puisqu'ils sont normalement bloqués par l'écrou n°36 sur le plan RimmerBros .. ?
Ahhh... ben ça, faut aller voir mon autre sujet du jour ... viewtopic.php?p=623919#p623919william1707 a écrit :comment est ce possible de les perdre puisqu'ils sont normalement bloqués par l'écrou n°36 sur le plan RimmerBros .. ?
Merci ! j'va chercher d'la tôle et jouer d'la cisaillecyril 78 a écrit :Largeur 25mm, retour plié 21mm, épaisseur 1,1mm ou 1,2 (pied à coulisse de vacances!)
- tech60
- Région : France - Picardie
- année : 1998
- Serie speciale : Brookland
Quand j'ai changé mes silentblocs pour des versions polyuréthane je n'avais plus assez de place pour insérer ces cales.
Pour les dimensions manquantes:
Longueur totale: 51.5mm
Distance pli->axe trou: 36.3mm
Diamètre trou: 11.7mm
Bon courage pour le remontage
