J'ai changé les quatre pneus de ma Mgf 1998 British racing green : des Goodyear Eagle F1 215 sur jantes 16 pouces ;
le changement a été effectué chez un agent Land rover Mg qui connait bien ces voitures (dans le même temps ils ont remplacé un roulement arrière ,un moyeu , la pompe à eau (fendue !) à l'origine d'une petite fuite de LDR ,le radiateur (petite fuite à l'avant ) . Depuis ma voiture est instable ,louvoie , dès que je suis à 120 km/h ou lorsque je double un camion
Pourrait il s'agir d'un problème de pression de pneus ? si oui quelle pression me conseillez vous pour ce type de pneus,
s'agit il d'un problème d'equilibrage ou de gèomètrie du train avant (en theorie ils l'ont vérifié ) Merci d'avance pour vos réponses et conseils . ( C'est un peu contrariant car avant avec des pneus usés et un roulement fatigué elle fonctionnait à merveille )
instabillité et louvoyage à 120 km/h
Louis Eric
- michel
- année : 1999
Re: instabillité et louvoyage à 120 km/h
je mets 2.2 devant et 2.5 derriere, et si ca persiste Géométrie.
à lire aussi
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 32&t=12387
bonne journée
à lire aussi
bonne journée
Louis Eric
Merci Michel je vais essayer avec ces pressions de pneus .Compte tenu du fait que ce problème n'est apparu qu'après le changement des pneus cette hypothèse me parait assez plausible . (par ailleurs j'ai déjà changé la cremaillère de direction il y a10000 kms .Sympa le jouet ( mais régulièrement onéreux ...)
- michel
- année : 1999
non tout dépend ou tu la fais réparer et ou tu achètes tes pièces
t'as ca
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 57&t=19327
ou ca
tel 0644174351 mg pieces autos
t'as ca
ou ca
temp100
1.7 av ... 1.9 arr .... 2.5 c'est trop
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... sion+pneus
pi si ça continue ? parallélisme
Modifié en dernier par temp100 le 17 mars 2012, 17:49, modifié 1 fois.
- michel
- année : 1999
sur ma 75 th, j'ai des pirelli taille basse, c'est pour ca que je gonfle plus
