Avis aux possesseurs de mgtf dotées d amortisseurs SPAX, quel reglage avez vous utiliser pour rouler (j utilise des ressorts origines) j ai regler les amortisseurs sur 8 crans vers la droite mais je trouve que ca saute !
Merci de votre aide
Quel reglages pour des amortisseurs spax de mgtf ?
chouyagaz74
Re: Quel reglages pour des amortisseurs spax de mgtf ?
salut, s'est tu sur quoi sa agit (compression,détente, y a t'il une précharge du ressort)? car si tu tourne vers la droite, tu visse et en générale tu ferme le circuit hydraulique ce qui durci l'amortisseur, mais certains amortisseurs agisses assi sur la détente, sa durci aussi le rebond(remonté). fais quelques éssais d'un coté a l'autre mais note toujours se que tu fais, sinon ta intérait d'avoir une bonne mémoire. bon courage.
chouyagaz74
ps il peut y avoir des différence hiert,été du a la fluidité de l'huile.chouyagaz74 a écrit :salut, s'est tu sur quoi sa agit (compression,détente, y a t'il une précharge du ressort)? car si tu tourne vers la droite, tu visse et en générale tu ferme le circuit hydraulique ce qui durci l'amortisseur, mais certains amortisseurs agisses assi sur la détente, sa durci aussi le rebond(remonté). fais quelques éssais d'un coté a l'autre mais note toujours se que tu fais, sinon ta intérait d'avoir une bonne mémoire. bon courage.
