Claquement métallique arrière droit
Andre7474
Message par Andre7474 »
Salut .
J ai un claquement à l arrière droit ,sur les bosses.et quand je secoue la voiture,
Apres une absence raison de boulot je reprends la resto de ma petite chérie
Merci à vous
Re: Claquement métallique arrière droit
Bon... pas un franc succès sur les réponses.
Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent entrer en jeu.
Je commencerais par les plus classiques dans l'ordre de préférence :
- les silent-blocs : bas de l'amortisseur, de la biellette de barre anti-roulis, de fixation de la barre anti-roulis,
- l'amortisseur lui-même,
- le roulement de roue,
- le cardan externe,
- les silent-blocs des bras de suspension,
- les rotules ( du bras supérieur, interne du tirant arrière, externe du tirant arrière)
- les roulements à aiguille du bras supérieur de suspension (généralement, ça craque plutôt que de claquer)
.. et le plus embêtant (quand on a changé les amortisseurs pour des versions plus ferme que l'origine, type Spax, Gaz, bilstein etc.) ces crics dans le métal au niveau de la fixation supérieur de l'amortisseur.
Andre7474
Merci pour votre réponse, quand je comprime la voiture à l'arrière droit le bruit se fait
Comme si 2objets métalliques s'entrechoc
Je vais la mettre sur le pont pour contrôler tout cela
André
philcor
Serie speciale : Ancien propriétaire : Chelsea Import
No comment...
Message par philcor »
J'ai eu le même problème que toi, bruit metalique à l arrière droit sur chaussée dégradée
J'ai eu du mal à identifier l origine du problème, mais c'était la pièce 20A
Depuis que je l ai changée...nickel
Par contre à la différence de toi, en comprimant la voiture, aucun bruit et pourtant j y ai sauté dans le coffre !!!!.....à pieds joints
A vérifier sur la tienne avant de changer
philcor a écrit :ImageAlbum MG
l'origine du problème, mais c'était la pièce 20A
Il s'agit là d'un bras tirant de TF. Mais, oui, même principe, la 20A contient un Silent bloc.
André, quant à lui, a une F.
ARNAULT
année : 2001
Serie speciale : Trophy 160 !
Message par ARNAULT »
Pour moi, le clip du tuyau hydragas droite sur une F déclippé sous la caisse faisait vibrer le tuyau qui cognait contre la caisse -> A vérifier si c'est une F
bernard03
Message par bernard03 »
Bonjour Andre sur ma B j'ai eu le même problème cela venait d'un boulon de fixation de l'amortisseur qui été desserré du coup j'ai remis un coup de serrage de partout et tout ok
cdlt
Patrick.max
année : 2001
Message par Patrick.max »
Andre7474 a écrit :Salut .
Merci à vous
Tu as trouvé l’origine de ce claquement ?
Il est présent quand la voiture s’écrase sur une bosse ? Ou plutôt en extension après s’être écrasé ?
Moi c’est à l’écrasement sur un dos d’âne par exemple…
Kazdun
Région : France - Lorraine
Message par Kazdun »
Pour moi aussi c'était l'écrasement.
_______________
https://les-meilleurs.fr/accessoires-auto/comparatif-du-top-10-des-meilleurs-kits-debosselages-sans-peinture/
Modifié en dernier par Kazdun le 21 janv. 2022, 12:43, modifié 1 fois.
Patrick.max
année : 2001
ah et tu as su y remédier? comment?
merci.
Andre7474
Bonsoir à l'écrasement de la voiture je vais changer les silenblocs des tirants il me semble pas en bonne forme
